KTM 690 zusätzlicher Lüfter
Yachti
spinnerter Bastler :-)
Teammitglied
19 Juni 2013
Tirol
Hallo Leute,
wenn man so diverse Videos ansieht (z.B. Mimoto) dann bekommt man den Eindruck, der Kühlerlüfter bei der 690er läuft recht oft.
Was wäre ´jetzt, wenn man einen 2. dranbauen würde? Gibt's sowas zu kaufen?
Ich hab mal nix gescheites gefunden im großen Netz.
Danke schonmal für's "erhellen".
Der Kühlerlüfter hilft eigentlich nur, wenn du zu langsam Unterwegs bist.
Ich denke das Problem ist eher, dass der Kühler schlecht "Umlüftet" ist.
Ein zweiter Lüfter hilft da natürlich etwas, da er ja dann die Luft irgendwie Richtung Motor wegdrückt. Besser wäre aber, die Kühlerfläche, die vom Fahrtwind berührt wird zu optimiern oder vergrössern. Trichter anbauen oder auch Schutzblech vom Vorderrad löchern.
Die meistenim Mimoto Forum, wie auch ich selbst haben auf ein anderes Kühlerlüfter Thermostat umgebaut, erhältlich zb bei RallyRaid oder das von der Suzuki LTZ 400. Diese Thermostate schlaten den Lüfter schon bei 82 bzw 85 Grad ein. Das Original erst bei 102 Grad Kühlwassertemp. Daher laufen bei uns die Lüfter so oft.
Gruß Johannes
Der Lüfterschalter hat ein Gewinde 18x1,5. Von z.B: Facet gibt es Schalter mit verschiednen Öffnungstemperaturen und zur 690 passendem Stecker bzw. Buchse.
Kosten ein Bruchteil von den Spezialistenpreisen.
z.B. Temperaturschalter Kühlerlüfter - Facet 7.5282
IXTE
Meine physikalischen Kenntnisse lassen mich vermuten, dass dann beide Lüfter genauso oft anlaufen, aber schneller wieder abschalten.
Mit nem anderen (früher schaltenden) Temperaturschalter wirst du vielleicht die Wassertemperatur bissl senken können, aber der oder die Lüfter laufen noch öfter an.
Im Schwesterforum lief auch irgendwo ne Diskussion drüber; ich glaube da ging es ebenfalls um eine 690er.
Tenor war da eher, einfach den Temperaturfühler per Schalter zu brücken und bei Bedarf von Hand einzuschalten. Ist auch meine Meinung.
Schalter ist gut, wenn du in den Stau kommst. Dann kannst du dem Überhitzen etwas entgegenwirken.
Mit dem Lüfter simulierst du ja nur den Fahrtwind, falls da mal weniger vorhanden ist.
Fahrtwind kühlt die Wassertemperatur besser als der verbaute Lüfter, oder du musst einen mit hohem Luftdurchsatz montieren.
Aber dann würde ich die Abluft in den Luftfilterkasten drücken lassen und den Vergaser grösser bedüsen. Wäre dann so eine Vorstufe des Kompressors ;-)
Hahaha. Ja - Kompressor.
Ist mir eigentlich schon klar wie das ist, mit anderen Thermostaten.
Wollte eigentlich wissen, ob es original auch für rechts nen Lüfter mit Gehäuse für die 690er zu kaufen gibt - und wo.
So "dranbasteln" möchte ich den nicht müssen.
Ich hab bei der Quest das Gefühl das durch die Strömungsoptiemierung die Kühlung besser funktioniert. Natürlich wenn man steht kommt der Lüfter auch recht schnell. Aber wenn ich mir im normalen Tourenbetrieb die Öltemperatur ansehe ist die oft recht niedrig und das spricht für eine sehr optimale Kühlung...
OK, dann lass ich das mal herankommen :) DANKE! Momentan hält sich die Temperatur eh in Grenzen.
verbauter Low-Fender und den Suzuki Schalter, damit fahr ich auch im Sommer und Sand und langsames rumspielen ganz gut, die beiden letzten Temperaturbalken waren seit dem nicht mehr an :tada:
Hallo zusammen,
hatte den berühmten Kipphebellagerschaden.
Auf Grund dessen habe ich mein Louis Öl 10/W50 gegen das Original Motorex 10/W60 (ziemlich teuer) getauscht. Seitdem ist die Wassertemperatur schneller auf den 4 Strichen, und die Höchsttemperatur endet bei zwei Striche (vorab der Letzte)
So einen Handschalter, der den Lüfter nach Bedarf zuschaltet finde ich sinnvoller als einen neuen Temperaturfühler der den Lüfter eher anwirft. Das Resultat dürfte sein, dass dieser viel länger läuft. Meine Meinung
Viele Grüße Luggi
darf ja gern bissl mehr Lüften, dafür is das Ding da, und ich hatte auch überlegt einen Schalter einzubauen, wieder mehr Kabel und Schalter + mögliche Defekte + erhlich gesagt wenig Lust beim Fahren auch noch darauf achten zu müssen, glaub im Gelände hat man genug zu tun :nasenbohren:
Deshalb wollte ich in diesem Thread ja einen 2. Lüfter und jeder will mir einen händischen Schalter einreden......
Setzte doch den gleichen original nochmal auf die andere Kühlerseite.
Reihenschaltung (oder parallel, kenn mich da nicht aus), dann geht's über den einen Thermoschalter und fertig.......
Oder ist das mal wieder zu einfach gedacht ??
Badmick
Der Lüfter an sich würde schon gehen, bloß das Gehäuse müsste spiegelverkehrt sein.
Mal schauen ob Cuba da nicht was drucken könnte :)
Du kannst das Gehäuse doch um 180 Grad drehen - das ist dem Lüfter doch wurst.......
Badmick
2. Lüfter mit Gehäuse, oder zumindest den Lüfter sehe ich bei meiner 690Adv nicht einfach einzubauen, war aber auch noch nicht nötig, glaube da muss man entweder sehr heiß, sehr hoch, sehr langsam oder alles zusammen unterwegs sein :help:
Hallo yachti,
wenn du einen zweiten Lüfter einbauen willst, musst du diesen parallel schalten. Das heißt: Die beiden Pluskabel und die beiden Minus Kabel zusammenschließen. Dann bleibst du bei 12 Volt, hast aber das Doppelte an Ampere. Ergo wird natürlich deine Batterie mehr belastet. Nicht das deine Karre nach einer längeren und „garchen “ Geländefahrt nicht mehr anspringt, weil die Batterie leer gesaugt ist. Ein weiterer Nachteil wird sein, dass du dann neben links auch noch rechts beföhnt wirst.
Ist recht angenehm bei heißen Temperaturen.
Also leg los und poste deine Erfahrungen, würde mich interessieren.
Viele Grüße Luggi
Badmick
Äh, das hat was [emoji12][emoji1] Echt gute Idee.
Ich frag dann Luggi nach Kabelfarben, wenn ich alles zusammen habe. Er scheint sich da auszukennen.
Servus Helmuth,
wenn du jetzt einen 2. Lüfter hinschraubst würde ich den mit einem Schalter zuschaltbar machen und nicht über den Thermoschalter am Kühler gehen. Wenn du mal die Kiste wirklich so arg quälst und der Lüfter ständig läuft kannst den 2. dazuschalten und brauchst dir keine Gedanken über die Kabelbelastung vom Strang zu machen.
Grüße,
Peter
