KTM Duke 2 Umbau
25 September 2012
KTM Duke 2
Hallo zusammen,
Ich möchte mein Duke 2 etwas umbauen über den Winter.
Eigentlich möchte ich die Sachen hier nur Dokumentieren, falls jemand mal ähnliches machen will, oder ich Tipps brauche.
Vorgestellt habe ich mich hier:
Was mir so im Kopf rum schwirrt ist:
Kleine LED Blinker, aller ATTO oder so.
Anderer Lenker für eine angenehme Sitzposition.
Kennzeichenhalter inkl. Beleuchtung.
Und wen es möglich wäre eine 2-1 Auspuff Anlage, wobei es hier eher um Gewicht gehen würde.
In Ebay, Kleinanzeigen habe ich einige 2-1 Krümmer mit Endtopf gesehen, wie z.B diesen hier:
Allerdings muss man erst mal klären ob das alles passt.
Aber soweit der Plan.
Bild vom Moped gibt auch.
MAX
Keine ZZ
Ich hab Mal gelernt "Wenn Scheisse, dann mit Schwung!". Wobei Scheisse hier nicht als negative Bewertung Deines Vorhabens zu verstehen ist.
Daher, wenn solch ein schicker und teurer Krümmer und Auspuffumbau drin ist, bitte auch das passende Heck, zB 625 SMC verbauen. Damit die Linie nicht gecrashed wird. Eventuell Aluheck? Und dann ist's nicht mehr weit zur passenden Front. Dann wird es eine schicke SMC mit Duke Fahrwerk und Felgen.. wieso nicht! :)
25 September 2012
KTM Duke 2
Hm durchaus guter Einwand.
Aber auch ein Krümmer Führung kann man anpassen.
Der Rest soll eigentlich so bleiben, Maske bleibt, und das tiefe Schutzblech vorne auch, sowie das Heck.
25 September 2012
KTM Duke 2
Werde heute Abend mal die Suche betätigen und kucken was den schon alles umgebaut wurde... an einer Duke 2.
Ein paar Fragen kommen da auch noch.
MAX
Die Duke 2 ist im Gegensatz zu den anderen "einrohrigen" LC4 schon original sehr sehr gut abgestimmt mit dem Auspuff. Umbauten werden eigentlich nur wegen Optik oder Klang gemacht. Durch 2 Rohre kriegst du mehr hinten raus, als nur durch eines.
Stefan
25 September 2012
KTM Duke 2
Also ich kenne jemand der Krümmer usw. schweißen kann, Titan ist eine gute Info, das wusste ich nicht.
Das das ganze am Ende eh auf den Prüfstand muss sollte klar sein, sonst bringt Tuning meist nie etwas.
19 Mai 2005
Salzgitter
Duke 1, Duke 2, Adv 790 R
egal welche Anlage du an die Duke baust, egal wie der Krümmer gebaut ist, selbst wenn du ne volle Akra oder den Krümmer von Sebring/Remus nimmst, hast du immer nur maximal Serienleistung oder Leistungsverlust.
Es gibt keine Anlage die besser funktioniert als die originale, wenn man von der Srien Duke 2 ausgeht.
Ein krümmer baut man nicht einfach, Rohre biegen und schweissen ist was leichtes, ein Krümmer muss berechnet werden
Erkundige dich bitte vorher, ob jemand Titan schweissen kann. Soweit ich weiss, muss das komplett unter Gas geschehen.
Da darf kein Sauerstoff dazu.
4 Mai 2018
625 SMC und 990 SD
Die Duke 2 ist so ein schönes und zeitloses Motorrad ich habe eher den Gedanken meiner 625 er SMC die Duke 2 Optik zu verpassen.
Der originale Auspuff passt super zu dem Motorrad. (y)
Ich würde keine Bastelbude daraus machen.
Duke 2 im Original :yes:
25 September 2012
KTM Duke 2
Hallo ich habe mal ne frage, und zwar hab ich gesehen das manche LC4 Modelle auf der Kupplungsseite ein Schauglas haben, ich denke das ist fürs Öl. Meine Duke 2 hat das nicht, kann hier evtl eine tausch vornehmen.
Hat das jemand schonmal gemacht?
25 September 2012
KTM Duke 2
Hatte die Duke 2 den nicht serienmäßig?
Ich hätte jetzt gedacht das meine mal einen Rutscher hatte und deswegen den andern Deckel hat.
Theoretisch müssten ja alle lc4 Deckel der 640 den Löchern her gleich sein.
25 September 2012
KTM Duke 2
Sind die Deckel dann identisch, soweit ich weiß betrifft highflow doch nur den Zylinder?
22 August 2016
Oberbayern
Ja passen. Hab ich bei meiner 1er Duke auch getauscht. Ich hatte kein Schauglas.
25 September 2012
KTM Duke 2
Mega, danke für die Info.
Dann begebe ich mich mal auf die Suche.
Umbau ist übrigens doch nicht.
Nur Kleinigkeiten, kleine Blinker, andere Kennzeichenhalter und ein anderer Lenker.
Der Rest soll so bleiben.
25 September 2012
KTM Duke 2
Mal eine frage, ich kenne mich im Baukasten System von KTM nicht so aus.
Passt der Kühler Schutz der LC4 auch auf die Duke 2, müsste ja der selbe sein.....
Würde gerne etwas Farbe einbringen sprich ein Orangen Kühlerschutz.
