KTM Ersatzteilsituation
Jaaa, endlich ein gescheiter Preis. Ich hätt sie nicht genommen, hab schon mehrere KTMs [emoji12]
Ja, das macht Sinn :)
Böser Nachbar :lol:
Aus https://www.motointegrator.de/artikel/1071843-oelfilter-mann-filter-hu-68-x
Ohne Adapter dürfte der nicht passen, der Adapter dürfte aber nicht zu aufwendig sein.
Wäre doch ein Job für @cubalibree :yes:
HerstellerMANN-FILTER
IndexHU 68 X
Durchmesser [mm]52
Innendurchmesser [mm]22
Höhe [mm]55
FilterausführungFiltereinsatz
HerstellernummerHU 68 x
So, habe mir jetzt einen Smart Ölfilter besorgt und ausgemessen, die Angaben oben kommen einigermaßen hin.
Wichtig zum Anpassen sind der Innendurchmesser und die Länge, Innendurchmesser sind 23mm, Länge 55mm.
Die Führungs-Ringe im Ölfiltergehäuse haben einen Durchmesser von 25mm:
Da an der Stelle genug Material vorhanden ist, lässt sich das leicht auf 23mm reduzieren, auf der Drehbank:
Die Innenlänge des Gehäuse ist 60mm, der Filter hat 55mm, also müssen 5mm ausdistanziert werden, hier kommen 2 O-Ringe 23x2,5 zum Einsatz, einer rechts und einer links vom Ölfilter, das wars.
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Die Filterleistung dürfte in etwa der der Modelle mit MICROFILTERGEHÄUSE 02 58338043000 (625SC, 66SMC,...) entsprechen, demnach Wechselintervall alle 5000km.[/FONT]
Gute Arbeit !
Ist das ein Papier Filter ?
Denke mal das der sehr viel feiner filtert als der auswaschbare Ersatz .
Irgendwann stand mal hier die filterrate von dem auswaschbaren und die war um einiges höher als der kleine Filter im Motor Gehäuse
Ja, Papier.
Die waschbaren Filter sollen Partikel bis 35 Mikron ausfiltern, Papierfilter sollen bei 25-30 Mikron liegen.
Hab mir noch Mal 2 paar Kipphebel Rollen bestellt.
Kipphebel Rollen sind fast 10€ teurer geworden.[emoji43]
Was machst mit den Steuerketten Schienen? Die sind auch in der Gegend........
Am Samstag Teile bei KTM bestellt, heute kam die Antwort:
>>> Das Sicherungsblech 583.32.018.000 ist nicht mehr lieferbar. <<<
Das ist das Blech für die 100Nm - Mutter, die den inneren Kupplungskorb auf der Getriebeeingangswelle fixiert.
Also das Blech pfleglich behandeln und nicht wegwerfen.
Die Steuerkettenspanner Schienen bitte auch pfleglich .....
