- 19 Juni 2013
- 16.912
- Standort
- Tirol
Na ja,
Das Blech soll doch das axial spiel der Eingangswelle begrenzen, oder?
Wenn der Bund am Blech jetzt 0,5 mm ist und das Spiel der Welle nur 0,3mm , ist dann was unter Zwang ?
Wenn kein " Bund " an der Welle in Form von Zahnrädern, Scheiben etc wäre könntest du die Welle wohl so rausziehen
Nö, das Blech sollte den Außenring des Lagers in Position halten. Der Bund ist 0,5mm hoch, die Blechstärke ist eigentlich egal, solange die Kupplung außen nicht daran schleift.
Denk ich falsch?
Das rechts unten ist es. Das wird im Gehäuse auf Block gehalten. Wenn sich das bewegen kann, drückst du mit der Zeit die gesamte Kupplung raus und das Spiel ist weg.
