KTM Ersatzteilsituation
@oldman
Ich habe an der LC8 die Tankecken von CP dran, da sehe ich auch kein Problem. Bei Verkleidungsteilen wird es hier mit einigen Prüfern schon anders, die wissen wovon sie reden.
11 August 2020
640 LC4 SM 2006er
Doppelhohlschraube M8x1
58038033000
Gibts anscheinend auch nicht mehr
Blöd da mir heute das passiert ist:
10Nm sollte die laut Rep-handbuch angezogen werden aber die hats nichmal zur Hälfte geschafft :unsure:
Ich hoff da findet sich ein passendes Normteil sonst dreh ich mir einfach selbst eine
Das sind sicher Normteile.
16 September 2005
Gibt es, ist mir auch schon passiert, es gibt so einige Teile die die Angaben im Rep Handbuch nicht überleben ^^
Passiert auch gerne wenn man die Dichtringe nicht erneuert. Der Übergang zwischen fest und ganz lose kommt dann sehr schnell, bei neuen weichen Dichtringen spürt man das Setzen.
Aber 10nm sind 10nm egal ob dichtring alt oder neu.
Auch wenns nicht hilft, ich hab die Schraube auch schon mal abgedreht
11 August 2020
640 LC4 SM 2006er
Hilft ein bisschen, geteiltes Leid ist halbes Leid und so ;)
Kupfferring waren übrigens neu.
Hab jetzt eine Doppelhohlschraube mit der richtigen Anzahl öffnungen auf eBay gefunden.
Die ist leider stahl galv. verzinkt, ich glaub die original ist Edelstahl, aber da mach ich mir keinen Kopf.
Werds se mal vergleichen wenn sie ankommt.
Ich meine, die originalen sind auch stahlverzinkt.
Edelstahl würde die Problematik des Reißens durch die Holhbohrung und die Löcher ja nur noch weiter verstärken.
19 Mai 2005
Salzgitter
Duke 1, Duke 2, Adv 790 R
ja das bleibt hängen, sogar soweit das ich immer wenn ich irgendwo so eine Schraube beim schlachten von Dukes über hatte, sie beiseite gelegt habe.
Hab mittlerweile bestimmt 5 bis 10 Stück liegen
19 Mai 2005
Salzgitter
die Lager für die Umlenkung des Federbeins gibt es ja nicht mehr, daher habe ich mal mit Emil Schwarz kontakt aufgenommen.
Umbau der Umlenkung ist möglich, auf seine spielfreien Lager und kostet 300 Euro.
Er empfiehlt aber auch gleich das Schwingen und das Lager im Rahmen auch mitzumachen, das sind dann ca 750 Euro.
Kein schnapper, aber er gibt 100000km Garantie ....
10 Januar 2020
640 SM
War nicht das besondere an den KTM Lagern dass die sich noch neigen/kippen konnten?
Bleibt die Funktionalität da erhalten?
19 Mai 2005
Salzgitter
Die Funktion kenne ich nicht, sehe auf der Strasse auch keinen Sinn darin, da vertraue ich auch auf die Erfahrung von Emil Schwarz, der macht ja auch viel im Crosser Bereich
Das sind genau diese Lager, die auch kippen können. Warum das nötig ist, weiß ich nicht, vermutlich weiß das der, der es konstruiert hat.
10 Januar 2020
640 SM
Naja am Ende ist es egal, das originale Lager gibts ja leider nicht mehr, also ist man auf die Lösung von @edefauler angewiesen, egal ob die jetzt gleichwertig, besser oder etwas weniger gut sei.
Aber immerhin gibts da jetzt Ersatz (Ein Punkt weniger auf der Liste)
Mal was anderes, Einlassventile gibts ja auch nicht mehr von KTM, hab jetzt die hier auf Ebay gefunden, dachte es gibt nur Repros vom Piraten:
https://www.ebay.de/itm/193487290816
impression
Das ist jetzt die Frage. Wenn das Lager unbedingt nötig ist, weil sonst das Federbein vorzeitig stirbt, wer weiß, dann wird man auf eine andere Größe des bestehenden Lagers umbauen müssen. Diese Art von Lagern gibt es nach wie vor. Nur nicht mehr in der von KTM verbauten Größe.
Vielleicht macht der Herr Schwarz genau das.
22 August 2016
Oberbayern
Gibt doch schon jemand bei eBay Kleinanzeigen der ein Lagerreparaturset anbietet.
