KTM Ersatzteilsituation
Finale Steuerkettenspannerschiene.:dance3:
nach dem der Drucker auch wieder tut, hier nun die fertigen nach bestem Wissen und Gewissen ohne Garantie nachkonstruierten CAD Daten.
Wenn noch was geändert werden muss oder soll PN.
In .step , .IGES, Zeichnung als PDF und DXF.
Wer was damit anfangen kann, bitte schön. ansonsten PN.
Vielleicht kann man ja so ne art Bibliothek anlegen wo diese Sachen zu finden sind, Infos über Ersatzteile.
Ich merke gerade die CAD Datei Formate kann man nicht hochladen !!??
  • steuerkettenschiene-58036002000.pdf
Super!! Geht .zip auch nicht hochzuladen?
zip scheint zu gehen.
Die Hülse kann man ja bei Bedarf von der alten Schiene verwenden, ist nur ne Zylindrische Messing Hülse.
Ich dachte zuerst sie wäre mit eingespritzt.
  • CAD-Stk-Schiene.zip
die PLA teile wirken in unserer firma immer extrem kurzlebig/spröde und nicht ölbeständig, gibt es da was besseres?
Nun ist das Halteblech für das Getriebeeingangslager amtlich auf der Liste. Meine Bestellung wurde storniert :-(
Obwohl: so ein Trumm kann man selber basteln.
Hätte jemand eine Zeichnung, auf der man sieht, wie hoch der Bund aufsteht?
Ja, bestellen konnte ich es hier auch bei einigen Händlern, aber liefern konnte keiner ;)
Deswegen musste ich nach UK ausweichen.
Gelesen hab ich mehrfach 5mm für die Erhöhung aber ich messe gerne nach, wenn meins angekommen ist.
Wenn es kommt...
Die Nase hat eine Höhe von 0,5mm. Mehr darf es nicht sein, da das BC1 max. 0,5 mm axial zurückgesetzt werden kann.
Dann steht es an der Anschlagschraube auf der Gehäuseinnenseite an.
PEEK kann man auch drucken! Der Drucker der das verarbeiten kann wird aber paar Euro kosten... Allein das Filament kostet schon das ca.10x fache!
Zum fräsen und drehen ist PEEK Klasse und kein Vergleich zu POM!
Was ich noch Material im Kopf zum fräsen habe was im Modellbau oft Verwendung gefunden hat war DELRIN. Eigenschaften davon müsst ihr selber erschnüffeln...
ICH WÜRDE AUF JEDEN FALL KEIN 3D GEDRUCKTES TEIL IN IRGEND EINEN MOTOR EINBAUEN DEN ICH HINTERHER FAHRE UND NICHT MEIN GRÖßTER FEIND!
Ich hätte gehofft, du druckst dir mal so einen Zahnriemen. Kann doch nicht so schwer sein ....... ;-)
Danke für das Maß. Das Lager ist ja als KTM Ersatzteil auch nicht mehr erhältlich. Gibt es da auch Ersatz aus der Standard Lager Kiste?
Naaaaa. I mag euch Nussen doch!:p
Eure Talks in AT sind herrlich. Dieser Grosz, Klasse! Hätt niemals denkt das der ans andere Ufer geschwommen ist. Aber gut... Reden kanner ganz lustig...
Ob der rechts links oben unten isch interessiert mi it!
Also wenn selber machen, würde ich die erforderliche Höhe vorher ausmessen!
Sind doch einige hier, bei denen das nicht gepaßt hat.
Wenn die Lager unter Zwang arbeiten müßen ist nich so.......
Was meinst du mit Höhe ausmessen? Die Dicke des Bleches?
Hätte gemeint die ist halt so dick, dass das Blech Platz hat und nur die Höhe des Bundes, der bestimmt, wie weit das Lager reingedrückt wird, ist wichtig.
Glaube da Lager muss nie verspannt arbeiten, weil ja nur der Außenring gehalten wird. Ist da irgendwo ein Bund auf der Welle?
Ja, klar. Wenn es das ist. SUPER!!! Danke. Schreib ich in die Liste.
Na ja,
Das Blech soll doch das axial spiel der Eingangswelle begrenzen, oder?
Wenn der Bund am Blech jetzt 0,5 mm ist und das Spiel der Welle nur 0,3mm , ist dann was unter Zwang ?
Wenn kein " Bund " an der Welle in Form von Zahnrädern, Scheiben etc wäre könntest du die Welle wohl so rausziehen
