ktm exc 380 1998 erfahrungen
640 LC4 SM 05; 640 Adventure 04 ; Ténéré 700
Hallo, ich sehe mir am wochenende besagtes modell an.
Mir gefällt die vorstellug einen 2t dino zu fahren, und ev. Leg ich mir ja diese zu.
Kann wer was zur haltbarkeit, schwachstellen, etc sagen?
Ist der kürbis vollgasfest?
Spiele mit dem gedanken diese dann auf sumo umzubauen.
Hihiii, cool...hab mir vor kurzem auch'e 380er aus 2001 in den Stall gestellt und bau sie gerade auf sumo um.
Hat Druck wie Sau und mit 15/40 und 17er Radsatz macht das Ding richtig Laune !!!
Vollgasfest, keine Ahnung, werd ich sehen....Haltbarkeit, mal schauen....Schwachstellen, bestimmt jede Menge! Wir werden sie wie
bei unseren 4T Dinos finden und eine Lösung finden, haha!
Grüße und laß knacken!
servus
viel kann ich dir zur 380iger nicht sagen, hab nur eine 360iger bj97.
ist im prinzip der selbe motor.
hochgezüchtet - macht irre spass zum fahren - säuft wie ein kamel nach der wüstendurchquerung - ersatzteile sehr schwer zu besorgen (zylinder hab ich mir in amerika gebraucht gekauft).
haltbarkeit ? hab eine zweite geschrottete (zerlegte) 360iger beim kauf dazubekommen da zeigt der tacho gerade mal 1500 km an.
muss noch ein paar kleinigkeiten fürs "pickerl" machen - leider keine zeit.
ABER - bevor ich die hergebe, schmeiss ich die 690iger auf den markt.
mfg peter
Das hätte der Vorbesitzer mir ruhig beichten können....zum Glück ist Winter und ich wollte nur mal nachschauen :lol:
Im Lastwechsel auf jeden Fall vollgasfest. Auf der Autobahn weniger.........
So ein großer Zweitakter ist halt etwas ganz spezielles - sowohl als Enduro, oder als Sumo.
Grüße
Badmick
Stimmt, hatte noch keine Zeit Sie groß zu fahren. Hab mich nur gewundert warum Sie so fett eingestellt war, sollte wohl noch zur Probefahrt halten.
Die Kupplung hat trotz Sigutech nicht richtig getrennt und ich wollte mal nachschauen, klar, starke Rattermarken an Korb und Mitnehmer.
Hatte eh vor das Teil komplett zu revidieren...
Getriebeöl sah auch toll aus. Habs mal abgefüllt und setzen lassen um zu sehen was noch so alles defekt ist....
im gelände halten die dinger ewig...meine 1999er war offen eingetragen und wurde vom vorbesitzer als sumo ca 8 jahre über die straßen gehetzt...soll recht anständig gehalten haben...ich hatte im gelände nie probleme - eher mit der leistung als mit der haltbarkeit:lol:
Im Gelände und speziell auf der Cross Strecke hält ein großer 2 Takter schon recht lange.
Auf der Straße wird es dann jedoch schon eng.
Früher hieß es , Vollgas so lange wie du die Luft anhalten kannst
...solange du die Vergaserabstimmung HD, Gemischregulierschraube nach dem Handbuch IMMER berücksichtigst (Temperatur, Meereshöhe)
LD, Düsennadel, wenn im Mittel passt, kann vernachlässigt werden,
dann halten die Dinger, als ich noch richtig viel Enduro damit gefahren bin, gabs einmal im Jahr einen neuen Kolben.
Voraussetzung ist natürlich der Hobel ist sonst gesund.
Ist halt deutlich mehr Abstimmarbeit am Vergaser übers Jahr zu betreiben, als mit 4 Takten.
Magerer als 1:50 bin ich nie gefahren, die neuen 2 Takter gehen ja immer weiter runter bei der Mischung, wegen Umweltaspekt...bis es klemmt :schreien:
Ein E-starter wäre fein, aber iss halt so...ne 300er Luftpumpe kommt mir ned in´s Haus
Wenn die Abstimmung passt, ist sie auch immer zuverlässig zu starten, wenn Mann kräftig genug zu tritt :drift:
Hab auch seit Oktober eine 380iger , über den Winter komplett auseinander gebaut und von grund auf alles erneuert mit sumo Umbau ! Also das ankicken ist so ne Sache :) hab jetzt schon den 3 Kickstarter abgebrochen und ohne festes Schuhwerk kick ich das Teil nicht mehr an , Leistung hat Sie ohne Ende und säuft auch enorm , Teile bekommt man nicht mehr alles musste viele Sachen aus Amerika Bestellen . Wenn man nicht jeden Tag auf das Motorrad angewiesen ist hat man sehr viel Spaß damit !!!
