Ktm GS 620 RD springt nur kurz an
10 Dezember 2019
KTM GS 620 RD 1994
Hallo zusammen,
ich habe meine Ktm GS 620 RD Bj. 94 einen neuen Stator und CDI von HPI spendiert und sie somit endlich dazu gebracht, dass sie anspringt. Allerdings bleibt es auch dabei, dass sie nur kurz anspringt und max. so 2 Sekunden läuft (egal ob mit oder ohne Choke) :/
Ich vermute es ist der Vergaser, aber bin auch nicht so erfahren, dass ich genau sagen kann, ob sie zu fett oder zu mager läuft.
Ich habe den Vergaser bereits ausgebaut, zerlegt und mit Bremsenreiniger gereinigt. Er hat des weiteren ein neues Dichtkit, eine neue Düsennadel, einen neuen Zerstäuber und Benzinfilter bekommen. Der Schwimmer ist dicht und das Schwimmernadelventil schließt auch. Meine Tankentlüftung funktioniert auch und die Schwimmerkammer füllt sich ohne Probleme mit Sprit.
Mein Setup:
LD 45
HD 195
Zerstäuber DR 270
DN K51
DN Clipposition 3 von oben
Gemischschraube 1,5 Umdr. offen
Leerlaufdrezahl 3 Umdr. offen
Wenn ich merke, dass sie anspringt, versuche ich sie mit Drehzahl am laufen zu halten. Das führt allerdings nur dazu, dass sie kurz etwas hochdreht, aber dann trotzdem aus geht. Wenn ich das Gas durchgehend geschlossen halte, will sie nicht so richtig anlaufen und bleibt nur bei ein paar Umdrehungen. Das sie Nebenluft zieht vermute ich nicht, der Vergaser sitzt auch richtig auf dem Stutzen.
Vielleicht hat jemand von euch ja eine Idee, woran es liegen könnte. Woran erkennt man, ob sie zu fett oder zu mager läuft?
Vielen Dank im Vorraus! :)
Hallo zusammen,
Mein Setup:
LD 45
HD 195
Zerstäuber DR 270
DN K51
Sicher das das Problem nicht Elektrischer Natur ist ? Elektrische Arbeit>Wärme>Kontakt weg. Kurze Wartezeit, das selbige von neuem..........
Aber wo soll diese Wärme denn so schnelle entstehen und welcher Kontakt ist dann nicht mehr vorhanden? Wenn ich die Kerze so gegen Masse halte kommt auf jeden Fall bei jedem Kick ein schöner Zündfunken
In Elektrischen Bauteilen die unmittelbar mit der Zündung zu tun haben. Kalte Lötstelle reicht, kalt geht, warm nicht.
Wenn Strom fließt ensteht auch Wärme.
Ich hatte sowas schon mal am Auto, und mir nen Wolf gesucht..........
Mhm okay. Aber wenn ich die Zündkerze im Ausgebauten Zustand gegen Masse halte und beim kicken dann immer konstant ein Zündfunke kommt, müsste ich dann dieses Problem nicht ausschließen können? Die Wärme müsste dann ja rein theoretisch auch entstehen.
Kleiner Nachtrag, ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich einen Sportauspuff und Leistungskrümmer montiert habe. Hat sonst noch jemand eine Idee? Ich habe gestern mal das Gemisch etwas fetter gestellt, das Bike springt damit bei jedem Kick an, aber geht weiterhin sofort wieder aus. Ich spekuliere mir mal eine größere Leerlaufdüse zu besorgen. Weiß jemand zufällig, wo man eventuell auch ein Düsenset für HD und LD bekommt?
Also Leute,
Ich brauch jetzt echt eure Hilfe, weil jetzt bin ich total verwirrt.
Ich dachte das Problem gefunden zu haben, also ich mir das Ventilspiel angeguckt habe. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen, ich glaube bei dem guten Stück würden noch nie die Ventile eingestellt. Die Einlassventile lagen bei ungefähr 0,35 aber die Auslass Ventile zwischen 1 und 2 mm!! Genau gemessen habe ich es dann nicht mehr, da ich so schockiert war. Zeitgleich hatte ich den Vergaser nochmal draußen und habe die Düsen in ein Ultraschallbad gelegt und die Kanäle mit Druckluft durchgeblasen, beim Gasschieber ist mir aufgefallen, dass er unten schon eine starke Kerbe von der Einstellschraube für die Leerlaufdrehzahl hatte. Das Problem habe ich dann wie auch andere hier im Forum mit Flüssigmetall gelöst. Nunja nachdem ich dann voller Euphorie ans Bike gegangen bin mit der Erwartung, dass die jetzt an bleibt. Pustekuchen!! Jetzt will sie gar nicht mehr, es kommt noch nicht mal mehr eine Fehlzündung, ich bin einfach nur noch verwirrt. An der Kerze sieht der Zündfunke ziemlich schwach aus und man spürt im Finger nichts davon. Jedoch habe ich einen starken Funken am Zündkabel ohne Stecker, welcher sich 5mm überspringt. Werde morgen nochmal eine neue Zündkerze besorgen, in der Hoffnung, dass die vorherige neue einfach zufällig auch kaputt war. Ansonsten habe ich absolut keine Ahnung mehr. Ich bitte um Hilfe!!!
Also ich hatte mal einen Unterbruch im Zündkerzenstecker. War nicht messbar, da es auch noch thermische Komponente dabei hatte.
Stecker gewechselt und nie mehr Probleme damit gehabt.
Bei dem ventilspiel würde ich vermuten dass deine kipphebelrollen eingelaufen sind. Zum zündfunken: Normalerweise muss der zündfunke dir eine gehörig wischen. So einfach greift man da nicht hin wenn man mal in den genuss gekommen ist
Eventuell musst du die Zündung einstelle . Hast vielleicht was verstellt. Bzw Nichtsein ot überschneident eingestellt
Also da ich mit der Kurbelwellenfixierschraube gearbeitet habe, weiß ich, dass ich im richtigen OT war. Und ja ist vielleicht nicht so schlau, aber ich wollte wissen, ob es ohne Zündkerzenstecker anders ist. Da krieg ich ordentlich einen gewischt, wenn ich dran fasse. Ich überlege mit eine Iridium Zündkerze mit 5kOhm und einen Zündkerzenstecker mit 1kOhm. So bleibe ich ingesamt unter 10kOhm, viele schreiben ja ab dann kann es zu Schwächen Zündfunken kommen. Momentan hat nur der Stecker einen Entstörwiderstand und die Kerze keinen.
ich mache es genau so mit der kurbelwellenfixierschraube!! ist die beste Methode finde ich
Ja auf jeden Fall, deshalb verwundert mich das ganze auch so
Eine neue Zündkerze hat leider keine Besserung gebracht
Servus Yonaz,
wenn wirklich 1-2mm Spiel war dann stimmt was nicht. Entweder sind deine Einsteller verschlissen oder waren nicht gekontert oder die Kipphebelrollen sind fertig. Bitte kontrollier das nochmal.
Grüße,
PEter
Hey Peter,
das werde ich mir nochmal anschauen. Was mich nur wundert ist, dass die Kati vor dem Ventilspiel einstellen angesprungen ist, zwar nur kurz aber immerhin. Ich hatte ja zeitgleich auch den Vergaser nochmal draußen, welchen ich irgendwie im Verdacht habe. Die Kerze sieht nach einer Kicker Session trocken aus und es riecht auch nicht nach Benzin, die Schwimmerkammer ist allerdings voll, die Düsen sind auch sauber und der Vergaser sitzt richtig auf dem Stutzen. Ich werde morgen mal die Gemisch-Regulierungsschraube immer weiter rausdrehen und gucken ob sie dann kommen will. Vielleicht ist das Gemisch auch einfach nur zu mager.
Danke auf jeden Fall für eure bisherigen Tipps!!
Sollte einfachfrei funktionieren. Die Starterdüse ist frei und der Chokezug öffnet und schließt so wie er soll
