was für ein vergaser? lassen die bowdenzüge choke+gasseil voll los oder bleiben sie gespannt? reagiert der motor auf veränderung der leerlaufgemischschraube und ist sie so eingestellt wie vorher/ nach handbuch eigestellt? ist der gasschieber voll nach unten beweglich? gibts einen heissstartknopf, der hängt? wie weit hattest denn den vergaser überhaupt zerlegt und wie hast ihn geputzt
dell orto PHM40, vergaser ist nach handbuch eingestellt, seile
lassen voll los, gasschiebe ist voll nach unten beweglich,
motor reagiert nich wirklich auf veraenderung bei der leerlaufgemischschraube,
vergaser wurde komplett zerlegt und mit druckluft durchgeblasen
heissstartknopf habe ich noch nicht kontrolliert,
Wenn sich beim drehen der Leerlaufgemischschraube nichts tut, würde ich sagen du brauchst eine kleinere LLD! Die richtige größe hast du, wenn beim letzten dreh auf Anschlag der Leerlaufgemischschraube der Motor ausgeht.
