ich liebe ja dieses Forum.
Hab es aber leider zu einem Thema (einem etwas sehr alten Thema) etwas erfolglos abgesucht. Ich habe den Umbau SEM auf Kokusan gemacht. Läuft wunderbar. Nur kommt von der Lima (gelbes Kabel) ein zu hohe Spannung. Bereits im Leerlauf habe ich eine Spannung von 21VAC. Ist auch ein gutes Fluke True RMS Multimeter. Also sollte passen. Die Wiederstandswerte, die ich im Forum entnehmen konnten ergeben auch nichts wirklich Auffälliges. Nun bin ich noch über das Thema des defekten Gleichspannungsreglers gestoßen, da ja beide Kabel von der Lima direkt dort drauf gehen und nach meinem Verständnis das weiße Kabel die Rückführung zum in der Lima eingebauten Festspannungsregler ist.
Hätte jemand freundlicherweise mal ein Foto oder die Info, wie die 4 Kabel, in welcher Reihenfolge am Gleichspannungsregler angeschlossen werden? Ich habe es wie folgt realisiert:
Hintergrund ist, dass ich den Stecker vom Originalkabelbaum nicht hatte.
Vielen Dank im Vorraus.
