ich habe bei meiner KTM 620 das Problem das sie je nach Wetterlage schlecht anspringt. Bei über 10° springt sie kalt ganz okay an (könnte aber trotzdem besser sein). Bei unter 10° (vorallem wenn es feucht ist) springt sie nur manchmal an. Den Vergaser habe ich bereits gereinigt. Im Vergaser sind eine 155 HD und 45er Startdüse verbaut, habe es aber auch schon mit einer 55er probiert. Den Chokekolben habe ich auch neu gemacht. Die Gemischschraube ist 1 1/2 umdrehungen draußen. Sobald man Starthilfe anschließt springt das Motorrad auch im kalten Zustand perfekt an. Die Batterie hat immer so um die 12,7 V bevor ich mit den Startversuchen loslege, deshalb würde ich hier einen defekt ausschließen (hält auch sehr lange bei der Betätigung des Anlassers). Das Moped startet sobald es mal gelaufen ist perfekt.
Meine Vorgehensweise beim starten ist folgende.
1.Benzinhahn öffnen 2.Choke ganz ziehen 3.Deko ziehen 4. 4-5 Umdrehungen abwarten 5. Deko los lassen. Dabei gebe ich kein Gas.
Ich denke es wird vermutlich ein Elektroproblem sein. Weiß aber nicht so ganz wo ich ansetzen soll. Was meint ihr was könnte es sein?
Viele Grüße
