KTM LC4 620ccm Dellorto Vergaser einstellen
8 Oktober 2015
LC4 620cm³
Guten Abend LC4 Gemeinde,
Ich habe meinen Dellorto Vergaser gereinigt und die Gemischschraube in Grundstellung gebracht ( 1.5 Umdrehung zurück drehen nach Endanschlag )
Nun springt die KTM kaum am, nur mit maximal rein gedrehter Standgasschraube.
Wenn ich die Standgasschraube etwas raus drehe , geht sie aus , und springt auch so nicht mehr an.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
LG Nikolas
15 November 2018
Graz, AUT
620 LC4 RA BJ96
ich weis nur wenn man die Gemischregulierungsschraube zu fest reindreht bricht die spitze ab! eventuell das
Eventuell hat sich auch nach der Reinigung ein Stahlstift seitlich am Vergaser gelöst, der führt den Schieber damit der sich nicht verdrehen kann. Der Schieber hat ja seitlich so eine schmale Nut, da greift der Stift ein.
Dieses Problem hat ein Kumpel von mir gehabt
31 März 2019
Die Leerlaufschraube immer ca. 3 Umdrehungen raus.
Probiere die GM- Schraube zuerst auf 1,75 wenn es nicht besser wird eine halbe Umdrehungen reinzudrehen (1,25).
Alle Einstellungen von ganz rein nach raus gezählt, oder von rechts nach links !
9 September 2018
Kassel
660er
Wie bzw. womit hast du den Vergaser gereinigt ?
Welches Setup fährst du ?
8 Oktober 2015
LC4 620cm³
Setup ganz normal...
Hatte den Vergaser zum reinigen weg gegeben von daher leider unbekannt..
Der Dellorto Vergaser hat an der linken Seite ein schwarzes Rad wofür ist dies?
23 Januar 2005
02er Six Day´s
Das ist kein Rad sondern der Heißstartknopf.....der hebt, wenn er gedrückt wird, den Gasschieber etwas an um das Starten z.B. eines heißen abgewürgten Motors zu erleichtern. Wenn er zum Reinigen demontiert wurde, muß er neu eingestellt werden.
4 August 2018
Butzbach
620 SC Bj2000
Und hat das verstellen der Gemischschraube was gebracht?
Ich kann bei mir die Lehrlaufschraube komplett Raus- bzw. Reindrehen und der Bock dreht trotzdem über 1600 Umdrehungen. Und musste feststellen das der Gasschieber eingelaufen ist.
10 August 2018
Hannover
ER 600 EGS (1989)
Bei mir war noch dem Reinigen der Gaszug falsch verlegt (von mir), der war immer ein bisschen gespannt und dadurch ging der Schieber nich ganz runter. Dann springt diemKiste auch nicht an. Also auch mal checken, ob der Gaszug Spiel hat.
