Beim kicken habe ich das gefühl es ist voll kompression da, jedoch weiss ich nicht ob dies so aussagekräftig ist.
Wo würdet ihr beginnen zu suchen?
Oder kennt jemand sogar das problem? Vielen dank für jede antwort Gruss
Ansauggummis prüfen. ggf. Mit Bremsenreiniger mal absprühen bei laufendem Motor. Drehzahl darf sich nicht verändern. Vergaser überholen. Kompression messen. Zündkerze wechseln.
Bremsenreiniger, Druckluft und feiner Draht. Wenn möglich danach nochmal die Einzelteile ins Ultraschallbad. Gummis und Dichtungen erneuern.
Luftfilter verschmutzt?
Laufleistung?
Vergaserteile bekommst du z.B. bei Frank MX Parts.
Dann werde ich wohl die schläuche nochmal kontrollieren
Schläuche - Bezinschlauch? vlt auch , aber eher Gummimanschetten (weis nicht, ob das für dich auch ein Schlauch ist)
Hatte mal das gleiche Fehlerbild: Manschette zwischen Ansaugstutzen und Vergaser war aufgewetzt (oder wars der zum Lufi, ist lange her) ergo beide kontrollieren.
Wenn ich auf was wetten sollte, wärs das...
Weisst du noch wo du die manschette bestellt hast? Allgemein wo bekomme ich am besten Teile für meinen Kürbis?
Habe immer probleme Teile zu bekommen und kaufe sie ungern Original beim Ktm Händler
seh zwar nicht wo das erwähnt ist , aber find ich gut und speicher das auch mal unter "Pimp my Ride orange" ab.Anstelle des Verbindungsstückes Vergaser-Motor kann man auch, wie schon mal erwähnt, Silikonschlauch verwenden, gibt es in allen Farben und Größen
Ist das eine Eigenheit mit dieser Nockenwelle?
