Also vlt ist es doch nicht so trivial ......
Du hast ne 640 01 EGS - da sind wie im Bild von @
Afrikaans die Plastiks verankert . Sprich Maske hat die Nippel , Koti die Löcher.
Was
@JimBob gezeigt hat, gehört orig vlt zu ner SC, aber nicht zu deinem Model. sprich Koti hat die Nippel , Maske das Loch (oder Schlaufe)
Bei Dir ist weder Maske noch Koti original. Der Koti ist aus dem Zubehör - wahrscheinlich hatte der auch normale Nippel, wie bei den meisten Teilen aus dem Zubehör. Deine Maske ist von ner EXC - die hat Löcher(bzw Schlaufen), machen viele das umzubauen (ich auch).
Der Vorbesitzer hat dies aber stümperhaft gemacht, einfach die Maske drauf gesetzt, so steht sie viel zu weit ab und wahrscheinlich musste er deshalb die Nippel auf dem Kot durch Schrauben "verlängern", weil die Nippel normal kürzer sind und so wie er die Maske angebaut hat, die Länge der Nippel des Koti nicht ausreichen.
Wie es richtig geht (Umbau auf EXC-Maske) ist z.B. aus aufbassen.de . Wie gesagt ich hab es auch so gemacht, Ergebnis in meinem Album
