- 10 Mai 2022
- 9
- LC4 Supermoto 1999
habe leider mal wieder ein Problem bei meiner guten Kati.
Letztens ist mir während der Fahrt auf der Landstraße die Kiste ausgegangen und kurz vorm Stillstand wieder durchs Rollen angesprungen.
Das hat Sie dann mehrmals gemacht bis ich wieder Zuhause angekommen bin.
Sprit war voll.
Also vergaser gereinigt.
Durchlauf im Benzinschlauch und aus dem Tank geprüft. Alles passt.
Wieder alle eingebaut und Sie lief für 3 Minuten. Danach starb sie ab und seitdem keinen mukser mehr.
Zündfunke kommt. Benzinkammer ist gefüllt.
Habe den Mikuni BST40 vergaser.
Wollte mal mit einer minimalen Menge Starthilfe Spray prüfen ob die Kiste kurz anspringt und habe dieses in den Luftfilterkasten gesprüht. Zu meiner Verwunderung kamen dort kleiner Nebelwölkchen raus als würde der Vergaser in die entgegengesetzte Richtung pusten statt Luft einzusaugen.
Falls einer oder mehrere der hier anwesenden Profis eine Lösung haben wäre ich äußerst Dankbar!
Allerbeste Grüße
Marcel
