KTM Modelle 2011
12 November 2011
Rhön
690 SMC-R 12er
SX
50 SX
Foto:Mitterbauer H.
Bauart Einzylinder-Zweitaktmotor
Kühlsystem Flüssigkeitsgekühlt
Motorschmierung Gemischschmierung
Hubraum 49 cm³
Bohrung x Hub 39,5 x 40 mm
Verdichtung Keine Angabe
Steuerung Membraneinlass
Gemischaufbereitung Dell`Orto PHBG 19 BS Vergaser
Leistung 7,7 kw / 10,5 PS
KRAFTÜBERTRAGUNG
Kupplung Fliehkraftkupplung (Verstellbar)
Getriebe 1-Gang-Automatik
Primärübersetzung 61/33
Sekundärübersetzung 11/40
Getriebeübersetzungen 19/42
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Rahmenbauart Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen
Lenkkopfwinkel 66°
Vorderradaufhängung 32 mm Marzocchi Teleskopgabel
Federweg vorne 185 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 160 mm
Felgengröße vorne 1.50 x 12
Bereifung vorne 60/100-12
Hinterradaufhängung Stahl-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein
Federweg hinten 185 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 140 mm
Felgengröße hinten 1.60 x 10
Bereifung hinten 2.75-10
DIMENSIONEN
Radstand 1.032 mm
Bodenfreiheit 252 mm
Sitzhöhe 684 mm
Trockengewicht 39,8 kg
Leergewicht (fahrfertig) Maximal 130 cm
Altersempfehlung 6 bis 10 Jahre
Tankinhalt inkl. Reserve 2,3 Liter (Benzin Super Bleifrei)
65 SX
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 64,9 cm³
Bohrung x Hub 45 x 40,8 mm
Steuerung Membraneinlass und Auslasssteuerung
Gemischaufbereitung Keihin VM 24-505 Vergaser
KRAFTÜBERTRAGUNG
Kupplung Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt)
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 23/57
Sekundärübersetzung 14/50
Getriebeübersetzungen 13/37, 16/34, 18/31, 21/30, 23/28, 24/26
Endantrieb O-Ring-Kette
FAHRWERK
Rahmenbauart Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck
Lenkkopfwinkel 64°50'
Vorderradaufhängung 35 mm Marzocchi Upside-Down-Teleskopgabel,
Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar
Federweg vorne 220 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 198 mm
Felgengröße vorne 1.60 x 14
Bereifung vorne 60/100-14
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein,
Federweg hinten 270 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 160 mm
Felgengröße hinten 1.60 x 12
Bereifung hinten 80/100-12
ELEKTRIK
Zündung AET Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.137 mm
Bodenfreiheit 280 mm
Sitzhöhe 750 mm
Trockengewicht 55,4 kg
Altersempfehlung 8 bis 12 Jahre
Körpergrössenempfehlung Maximal 160 cm
Tankinhalt inkl. Reserve 3,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
85 SX
Foto: Mitterbauer H.
Hubraum 84,93 cm³
Bohrung x Hub 47 x 48,95 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK 28 Vergaser
Leistung 18 kw / 24 PS bei 11.500 u/min.
Drehmoment Kickstarter
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 19/66
Sekundärübersetzung 14/49
Getriebeübersetzungen 11/29, 14/28, 16/26, 19/26, 21/25, 20/21
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 66°
Nachlauf Keine Angabe
Vorderradaufhängung 43 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federweg vorne 280 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 220 mm
Felgengröße vorne 1.60 x 17 [1.60 x 19]
Bereifung vorne 70/100-17 [70/100-19]
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein,
Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
Federweg hinten 300 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 200 mm
Felgengröße hinten 1.60 x 14 [1.85 x 16]
Bereifung hinten 90/100-14 [90/100-16]
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.290 mm
Bodenfreiheit 385 mm [415 mm]
Sitzhöhe 865 mm [900 mm]
Trockengewicht 66 kg [68 kg]
Altersempfehlung 10 bis 15 Jahre
Tankinhalt inkl. Reserve 5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
125 SX
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 124,8 cm³
Bohrung x Hub 54 x 54,5 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK-S 38 AG Vergaser
Leistung 26 kw / 35 PS bei 11.500 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 23/73
Sekundärübersetzung 13/50
Getriebeübersetzungen 13/32, 15/30, 17/28, 20/28, 19/23, 22/24
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 63°50'
Vorderradaufhängung 52 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federweg vorne 300 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben
Felgengröße vorne 1.60 x 21
Bereifung vorne 80/100-21
Federweg hinten 335 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben
Felgengröße hinten 2.15 x 19
Bereifung hinten 100/90-19
ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 110 W
DIMENSIONEN
Radstand 1.471 mm
Bodenfreiheit 390 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 90,8 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 7,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
150 SX
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 143,6 cm³
Bohrung x Hub 56 x 58,5 mm
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Endantrieb Kette
FAHRWERK
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.471 mm
Sitzhöhe 985 mm
250 SX
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 249 cm³
Bohrung x Hub 66,4 x 72 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK 36 S AG Vergaser
Leistung 41 kw / 56 PS bei 8.150 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 5-Gang
Primärübersetzung 26/72
Sekundärübersetzung 13/48
Getriebeübersetzungen 14/28, 15/24, 18/24, 21/24, 22/21
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Bereifung hinten 110/90-19
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.475 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 95,4 kg
250 SX-F/REPLICA
Foto:Mitterbauer H.
Bauart Einzylinder-Viertaktmotor
Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen
Hubraum 248,6 cm³
Bohrung x Hub 76 x 54,8 mm
Verdichtung 12,8 : 1
Ventilsteuerung DOHC
Ventile pro Zylinder 4 (Titan)
Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 42 mm
Leistung 29 kw / 39 PS bei 11.000 u/min.
Anlasser Kickstarter
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 22/68
Getriebeübersetzungen 13/32, 15/30, 17/28, 19/26, 21/25, 22/24
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Vorderradaufhängung 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein (Pro-Lever),
Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
Federweg hinten 330 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, 2 Kolben
ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 66 W
DIMENSIONEN
Radstand 1.495 mm
Bodenfreiheit 375 mm
Sitzhöhe 992 mm
Trockengewicht 100,5 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 335 kg
350 SX-F/REPLICA
Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen
Hubraum 349,7 cm³
Bohrung x Hub 88 x 57,5 mm
Verdichtung 13,5 : 1
Leistung 38 kw / 52 PS bei 12.600 u/min.
Drehmoment 40 Nm bei 8.200 u/min.
Anlasser Elektrostarter
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 5-Gang
Primärübersetzung 24/73
Getriebeübersetzungen 14/28, 16/26, 18/24, 21/24, 22/21
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 260 mm, gezackt, 2 Kolben
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, gezackt, 2 Kolben
ELEKTRIK
Zündung Digital
Batterie 12 V / 3 Ah
DIMENSIONEN
Radstand 1.495 mm
Sitzhöhe 992 mm
Trockengewicht 104,4 kg
450 SX-F
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 449,3 cm³
Bohrung x Hub 97 x 60,8 mm
Verdichtung 12,5 : 1
Gemischaufbereitung Keihin FCR-MX 41 Vergaser
Leistung 39 kw / 53 PS bei 8.300 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 5-Gang
Primärübersetzung 29/74
Sekundärübersetzung 14/52
Getriebeübersetzungen 16/34, 19/31, 20/26, 23/25, 26/24
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Nachlauf 112 mm
ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 42 W
Batterie 12 V / 3 Ah oder 12 V / 4 Ah (beide im Lieferumfang enthalten)
DIMENSIONEN
Radstand 1.495 mm
Bodenfreiheit 371 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 107,4 kg
12 November 2011
Rhön
690 SMC-R 12er
ENDURO
125 EXC
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 124,8 cm³
Abgasreinigung Sekundärluftsystem und U-Kat
Abgasnorm Euro-3
Leistung 4,4 kw / 6,0 PS bei 7.000 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Sekundärübersetzung 14/42
Getriebeübersetzungen 12/33, 15/31, 17/28, 19/26, 21/25, 20/20
Endantrieb X-Ring-Kette
Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 63°50' [63°]
Bereifung vorne 90/90-21
Felgengröße hinten 2.15 x 18
Bereifung hinten 120/90-18
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Gesamtlänge 2.230 mm
Gesamtbreite 820 mm
Gesamthöhe 1.230 mm
Radstand 1.471 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 97 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 9,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
200 EXC
Hubraum 193 cm³
Bohrung x Hub 64 x 60 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK 36 S Vergaser
Abgasnorm Euro-3
Leistung 6 kw / 8,2 PS bei 6.250 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Getriebeübersetzungen 13/33, 15/31, 17/28, 19/26, 17/19, 22/20
Höchstgeschwindigkeit 85 km/h
FAHRWERK
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Gesamtlänge 2.236 mm
Gesamtbreite 786 mm
Gesamthöhe 1.311
Radstand 1.481 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 93 kg
Leergewicht (fahrfertig) 99 kg
250 EXC
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 249 cm³
Abgasnorm Euro-3
Leistung 6 kw / 8,2 PS bei 4.000 u/min.
Drehmoment Keine Angabe
Anlasser Elektro- und Kickstarter
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Sekundärübersetzung 13/40
Getriebeübersetzungen 14/32, 16/26, 20/25, 22/23, 25/22, 26/30
Höchstgeschwindigkeit 82 km/h
FAHRWERK
Bereifung hinten 140/80-18
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Gesamtbreite 786 mm
Gesamthöhe 1.311 mm
Radstand 1.475 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 100,8 kg
300 EXC
Hubraum 293,2 cm³
Bohrung x Hub 72 x 72 mm
Abgasnorm Euro-3
Leistung 8,3 kw / 11,3 PS bei 8.000 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Getriebeübersetzungen 14/32, 16/26, 20/25, 22/23, 25/22, 26/20
Höchstgeschwindigkeit 95 km/h
FAHRWERK
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Gesamtbreite 786 mm
Gesamthöhe 1.311 mm
Radstand 1.481 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 101 kg
Leergewicht (fahrfertig) 107 kg
250 EXC-F
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 248,6 cm³
Gemischaufbereitung Keihin FCR-MX 39 Vergaser
Abgasnorm Euro-3
Leistung 10 kw / 14 PS bei 7.500 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Sekundärübersetzung 14/38
Getriebeübersetzungen 13/33, 17/33, 19/29, 23/28, 23/23, 26/22
Höchstgeschwindigkeit 87 km/h
FAHRWERK
ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 80 W
Batterie 12 V / 4 Ah
DIMENSIONEN
Gesamtbreite 810 mm
Gesamthöhe 1.220 mm
Radstand 1.470 mm
Bodenfreiheit 380 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 105,7 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 9,2 Liter (Benzin Super Bleifrei)
400 EXC-R
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 393,4 cm³
Bohrung x Hub 95 x 55,5 mm
Verdichtung 11,1 : 1
Ventilsteuerung OHC
Abgasnorm Euro-3
Leistung 9,5 kw / 12,9 PS bei 6.000 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 33/76
Sekundärübersetzung 15/45
Getriebeübersetzungen 14/36, 17/32, 19/28, 22/26, 24/23, 26/21
Höchstgeschwindigkeit 90 km/h
FAHRWERK
ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 150 W
DIMENSIONEN
Gesamtbreite 786 mm
Gesamthöhe 1.259 mm
Radstand 1.481 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 113 kg
Leergewicht (fahrfertig) 120 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 9 Liter (Benzin Super Bleifrei)
450 EXC-R
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 449,3 cm³
Bohrung x Hub 95 x 63,4 mm
Verdichtung 11,9 : 1
Ventilsteuerung OHC
Abgasnorm Euro-3
Leistung 9,4 kw / 12,8 PS bei 6.000 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
FAHRWERK
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Gesamtbreite 786 mm
Gesamthöhe 1.259 mm
Radstand 1.481 mm
Sitzhöhe 985 mm
530 EXC-R
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 510,4 cm³
Bohrung x Hub 95 x 72 mm
Ventilsteuerung OHC
Abgasnorm Euro-3
Leistung 10,7 kw / 14,5 PS bei 6.500 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
FAHRWERK
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Gesamtbreite 786 mm
Gesamthöhe 1.259 mm
Radstand 1.481 mm
Sitzhöhe 985 mm
LC4 690 Enduro R
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 653,7 cm³
Bohrung x Hub 102 x 80 mm
Verdichtung 11,8 : 1
Ventilsteuerung OHC
Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT)
Abgasreinigung G-Kat
Abgasnorm Euro-3
Leistung 46,3 kw / 63 PS bei 7.500 u/min.
Drehmoment 64 Nm bei 6.000 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Kupplung APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt)
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 36/79
Getriebeübersetzungen 14/35, 16/28, 21/28, 21/23, 23/22, 23/20
Höchstgeschwindigkeit 175 km/h
FAHRWERK
Rahmenbauart Stahl-Gitterrohrrahmen mit selbsttragendem Kunststofftank-Rahmenheck
Lenkkopfwinkel 63°
Nachlauf 115 mm
Federweg vorne 275 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 300 mm, 2 Kolben
Felgengröße vorne 1.85 x 21
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit zusätzlichem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
Federweg hinten 275 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben
Felgengröße hinten 2.50 x 18
ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 224 W
Batterie 12 V / 8,6 Ah
DIMENSIONEN
Gesamtlänge 2.283 mm
Gesamtbreite 830 mm
Gesamthöhe 1.265 mm
Radstand 1.498 mm
Bodenfreiheit 320 mm
Sitzhöhe 930 mm
Trockengewicht 138,5 kg
Leergewicht (fahrfertig) 148 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 350 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 12 Liter (Benzin Super Bleifrei)
Ø Verbrauch auf 100 km 4,8 Liter
12 November 2011
Rhön
690 SMC-R 12er
SUPERMOTO
LC4 690 SMC
Foto:Mitterbauer H.
Motorschmierung Semi-Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen
Hubraum 653,7 cm³
Ventilsteuerung OHC
Abgasnorm Euro-3
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Sekundärübersetzung 16/42
FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 63°
Nachlauf 112 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 320 mm, 4 Kolben (radial)
Felgengröße vorne 3.50 x 17
Bereifung vorne 120/70-R17
Federweg hinten 265 mm
Felgengröße hinten 5.00 x 17
Bereifung hinten 160/60-R17
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Gesamtlänge 2.224 mm
Gesamtbreite 830 mm
Gesamthöhe 1.230 mm
Radstand 1.480 mm
Bodenfreiheit 290 mm
Sitzhöhe 900 mm
Trockengewicht 139,8 kg
990 SUPERMOTO R
Foto:Mitterbauer H.
Bauart V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°)
Motorschmierung Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen
Hubraum 999 cm³
Bohrung x Hub 101 x 62,4 mm
Verdichtung 11,5 : 1
Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm, mit automatischem Choke
Abgasnorm Euro-3
Leistung 85 kw / 115 PS bei 9.000 u/min.
Drehmoment 97 Nm bei 7.000 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 35/67
Sekundärübersetzung 17/41
Höchstgeschwindigkeit 220 km/h
FAHRWERK
Rahmenbauart Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck
Lenkkopfwinkel 65°60'
Nachlauf 109 mm
Federweg vorne 160 mm
Bremsanlage vorne 2 Scheiben, Ø 305 mm, 4 Kolben (radial)
Bereifung vorne 120/70-ZR17
Federweg hinten 180 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben
Felgengröße hinten 5.50 x 17
Bereifung hinten 180/55-ZR17
ELEKTRIK
Zündung Transistorzündung
Drehstromgenerator 450 W
Batterie 12 V / 11,2 Ah
DIMENSIONEN
Gesamtlänge 2.177 mm
Gesamtbreite 789 mm
Gesamthöhe 1.236 mm
Radstand 1.507 mm
Bodenfreiheit 195 mm
Sitzhöhe 875 mm
Trockengewicht 189 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 400 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 15 Liter (Benzin Super Bleifrei)
Ø Verbrauch auf 100 km 6,6 Liter
990 SUPERMOTO TA
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 999 cm³
Abgasnorm Euro-3
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
FAHRWERK
Nachlauf 109 mm
Bremsanlage vorne 2 Scheiben, Ø 305 mm, 4 Kolben (radial), ABS
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben, ABS
ELEKTRIK
DIMENSIONEN
Gesamtbreite 840 mm
Gesamthöhe 1.340 mm
Radstand 1.505 mm
Sitzhöhe 855 mm
Trockengewicht 197 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 19 Liter (Benzin Super Bleifrei)
Ø Verbrauch auf 100 km 5,6 Liter
12 November 2011
Rhön
690 SMC-R 12er
TRAVEL
LC8 990 Adventure A / R
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 999 cm³
Abgasnorm Euro-3
Leistung 78 kw / 106 PS bei 8.250 u/min.
[{84,5 kw / 115 PS bei 8.750 u/min.}]
Drehmoment 100 Nm bei 6.750 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Getriebeübersetzungen 12/35 (2,92), 15/32 (2,13), 18/30 (1,67), 20/27 (1,35), 24/27 (1,13), 27/26 (1,04)
Höchstgeschwindigkeit 210 km/h
FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 63°40'
Nachlauf 119 mm
Federweg vorne 210 mm [{248 mm}]
Bremsanlage vorne 2 Scheiben, Ø 300 mm, 2 Kolben mit {ohne} ABS
Felgengröße vorne 2.15 x 21
Federweg hinten 210 mm [{248 mm}]
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben mit {ohne} ABS
Felgengröße hinten 4.25 x 18
Bereifung hinten 150/70-R18
ELEKTRIK
DIMENSIONEN
Gesamtlänge 2.250 mm
Gesamtbreite 860 mm
Gesamthöhe 1.480 mm
Radstand 1.590 mm
Bodenfreiheit 261 mm [{299 mm}]
Sitzhöhe 860 mm [{895 mm}]
Trockengewicht 209 kg [{207 kg}]
Zulässiges Gesamtgewicht 430 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 19,5 Liter in zwei Tankhälften (Benzin Super Bleifrei)
Ø Verbrauch auf 100 km 6,0 Liter
12 November 2011
Rhön
690 SMC-R 12er
NAKED BIKE
Duke 125
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 124,7 cm³
Bohrung x Hub 58 x 47,2 mm
Verdichtung 12,6 : 1
Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 33 mm
Abgasnorm Euro-3
Leistung 11,3 kw / 15 PS bei 9.500 u/min.
Drehmoment 12 Nm bei 8.000 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Sekundärübersetzung 14/45
Getriebeübersetzungen 2,833, 2,066, 1,555, 1,238, 1,045, 0,916
Endantrieb Kette
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 65°
Nachlauf 100 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 280 mm, 2 Kolben
Felgengröße vorne 3.00 x 17
Bereifung vorne 110/70-17
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit integriertem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever)
Federweg hinten 160 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 230 mm, 1 Kolben
Felgengröße hinten 4.00 x 17
Bereifung hinten 150/60-17
ELEKTRIK
Zündung Digital
Batterie 12 V / 6 Ah
DIMENSIONEN
Gesamtlänge 2.029 mm
Gesamtbreite 836 mm
Gesamthöhe 1.090 mm
Radstand 1.361 mm
Bodenfreiheit 185 mm
Sitzhöhe 810 mm
Trockengewicht 125 kg
Leergewicht (fahrfertig) 132 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 282 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 11 Liter
Duke 690 (R)
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 653,7 cm³ [690 cm³]
Bohrung x Hub 102 x 80 mm [102 x 84,5 mm]
Verdichtung 11,8 : 1 [12,5 : 1]
Ventilsteuerung OHC
Abgasnorm Euro-3
Leistung 48 kw / 65 PS bei 7.500 u/min.
[51,5 kw / 70 PS bei 7.500 u/min.]
Drehmoment 67 Nm bei 5.500 u/min.
[70 Nm bei 5.500 u/min.]
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Sekundärübersetzung 16/40
Höchstgeschwindigkeit 190 km/h
FAHRWERK
Nachlauf 115 mm
Federweg vorne 140 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 320 mm, 4 Kolben-Festsattel (radial)
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit integriertem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever),
Federweg hinten 140 mm
Bereifung hinten 160/60-ZR17
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Gesamtlänge 2.122 mm
Gesamtbreite 830 mm
Gesamthöhe 1.243 mm
Radstand 1.472 mm
Bodenfreiheit 155 mm
Sitzhöhe 865 mm
Trockengewicht 148,5 kg [148 kg]
Leergewicht (fahrfertig) 159 kg [158,5 kg]
Tankinhalt inkl. Reserve 13,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
Ø Verbrauch auf 100 km 3,9 Liter
LC8 990 SuperDuke (R)
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 999 cm³
Verdichtung 11,5 : 1 [12,2 : 1]
Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm [52 mm], mit automatischem Choke
Abgasnorm Euro-3
Leistung 88 kw / 120 PS bei 9.000 u/min.
[97 kw / 132 PS bei 10.000 u/min.]
Drehmoment 100 Nm bei 7.000 u/min.
[102 Nm bei 8.000 u/min.]
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Sekundärübersetzung 16/38
Getriebeübersetzungen 14/36, 16/30, 20/30, 21/27, 23/26, 25/26
Höchstgeschwindigkeit 240 km/h
FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 66°10' [67°30']
Nachlauf 100,7 mm [93,9 mm]
Federweg vorne 135 mm
Bremsanlage vorne 2 Scheiben, Ø 320 mm, 4 Kolben (radial)
Federweg hinten 160 mm [150 mm]
ELEKTRIK
DIMENSIONEN
Gesamtlänge 2.130 mm
Gesamtbreite 835 mm
Gesamthöhe 1.120 mm
Radstand 1.450 mm
Bodenfreiheit 140 mm [150 mm]
Sitzhöhe 850 mm [865 mm]
Trockengewicht 184 kg
Leergewicht (fahrfertig) 199 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 387 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 18,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
