50 SX
Foto:Mitterbauer H.
Bauart Einzylinder-Zweitaktmotor
Kühlsystem Flüssigkeitsgekühlt
Motorschmierung Gemischschmierung
Hubraum 49 cm³
Bohrung x Hub 39,5 x 40 mm
Verdichtung Keine Angabe
Steuerung Membraneinlass
Gemischaufbereitung Dell`Orto PHBG 19 BS Vergaser
Leistung 7,7 kw / 10,5 PS
KRAFTÜBERTRAGUNG
Kupplung Fliehkraftkupplung (Verstellbar)
Getriebe 1-Gang-Automatik
Primärübersetzung 61/33
Sekundärübersetzung 11/40
Getriebeübersetzungen 19/42
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Rahmenbauart Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen
Lenkkopfwinkel 66°
Vorderradaufhängung 32 mm Marzocchi Teleskopgabel
Federweg vorne 185 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 160 mm
Felgengröße vorne 1.50 x 12
Bereifung vorne 60/100-12
Hinterradaufhängung Stahl-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein
Federweg hinten 185 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 140 mm
Felgengröße hinten 1.60 x 10
Bereifung hinten 2.75-10
DIMENSIONEN
Radstand 1.032 mm
Bodenfreiheit 252 mm
Sitzhöhe 684 mm
Trockengewicht 39,8 kg
Leergewicht (fahrfertig) Maximal 130 cm
Altersempfehlung 6 bis 10 Jahre
Tankinhalt inkl. Reserve 2,3 Liter (Benzin Super Bleifrei)
65 SX
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 64,9 cm³
Bohrung x Hub 45 x 40,8 mm
Steuerung Membraneinlass und Auslasssteuerung
Gemischaufbereitung Keihin VM 24-505 Vergaser
KRAFTÜBERTRAGUNG
Kupplung Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt)
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 23/57
Sekundärübersetzung 14/50
Getriebeübersetzungen 13/37, 16/34, 18/31, 21/30, 23/28, 24/26
Endantrieb O-Ring-Kette
FAHRWERK
Rahmenbauart Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck
Lenkkopfwinkel 64°50'
Vorderradaufhängung 35 mm Marzocchi Upside-Down-Teleskopgabel,
Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar
Federweg vorne 220 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 198 mm
Felgengröße vorne 1.60 x 14
Bereifung vorne 60/100-14
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein,
Federweg hinten 270 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 160 mm
Felgengröße hinten 1.60 x 12
Bereifung hinten 80/100-12
ELEKTRIK
Zündung AET Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.137 mm
Bodenfreiheit 280 mm
Sitzhöhe 750 mm
Trockengewicht 55,4 kg
Altersempfehlung 8 bis 12 Jahre
Körpergrössenempfehlung Maximal 160 cm
Tankinhalt inkl. Reserve 3,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
85 SX
Foto: Mitterbauer H.
Hubraum 84,93 cm³
Bohrung x Hub 47 x 48,95 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK 28 Vergaser
Leistung 18 kw / 24 PS bei 11.500 u/min.
Drehmoment Kickstarter
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 19/66
Sekundärübersetzung 14/49
Getriebeübersetzungen 11/29, 14/28, 16/26, 19/26, 21/25, 20/21
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 66°
Nachlauf Keine Angabe
Vorderradaufhängung 43 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federweg vorne 280 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 220 mm
Felgengröße vorne 1.60 x 17 [1.60 x 19]
Bereifung vorne 70/100-17 [70/100-19]
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein,
Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
Federweg hinten 300 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 200 mm
Felgengröße hinten 1.60 x 14 [1.85 x 16]
Bereifung hinten 90/100-14 [90/100-16]
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.290 mm
Bodenfreiheit 385 mm [415 mm]
Sitzhöhe 865 mm [900 mm]
Trockengewicht 66 kg [68 kg]
Altersempfehlung 10 bis 15 Jahre
Tankinhalt inkl. Reserve 5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
125 SX
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 124,8 cm³
Bohrung x Hub 54 x 54,5 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK-S 38 AG Vergaser
Leistung 26 kw / 35 PS bei 11.500 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 23/73
Sekundärübersetzung 13/50
Getriebeübersetzungen 13/32, 15/30, 17/28, 20/28, 19/23, 22/24
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 63°50'
Vorderradaufhängung 52 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federweg vorne 300 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben
Felgengröße vorne 1.60 x 21
Bereifung vorne 80/100-21
Federweg hinten 335 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben
Felgengröße hinten 2.15 x 19
Bereifung hinten 100/90-19
ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 110 W
DIMENSIONEN
Radstand 1.471 mm
Bodenfreiheit 390 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 90,8 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 7,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
150 SX
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 143,6 cm³
Bohrung x Hub 56 x 58,5 mm
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Endantrieb Kette
FAHRWERK
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.471 mm
Sitzhöhe 985 mm
250 SX
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 249 cm³
Bohrung x Hub 66,4 x 72 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK 36 S AG Vergaser
Leistung 41 kw / 56 PS bei 8.150 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 5-Gang
Primärübersetzung 26/72
Sekundärübersetzung 13/48
Getriebeübersetzungen 14/28, 15/24, 18/24, 21/24, 22/21
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Bereifung hinten 110/90-19
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.475 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 95,4 kg
250 SX-F/REPLICA
Foto:Mitterbauer H.
Bauart Einzylinder-Viertaktmotor
Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen
Hubraum 248,6 cm³
Bohrung x Hub 76 x 54,8 mm
Verdichtung 12,8 : 1
Ventilsteuerung DOHC
Ventile pro Zylinder 4 (Titan)
Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 42 mm
Leistung 29 kw / 39 PS bei 11.000 u/min.
Anlasser Kickstarter
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 22/68
Getriebeübersetzungen 13/32, 15/30, 17/28, 19/26, 21/25, 22/24
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Vorderradaufhängung 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein (Pro-Lever),
Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
Federweg hinten 330 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, 2 Kolben
ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 66 W
DIMENSIONEN
Radstand 1.495 mm
Bodenfreiheit 375 mm
Sitzhöhe 992 mm
Trockengewicht 100,5 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 335 kg
350 SX-F/REPLICA
Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen
Hubraum 349,7 cm³
Bohrung x Hub 88 x 57,5 mm
Verdichtung 13,5 : 1
Leistung 38 kw / 52 PS bei 12.600 u/min.
Drehmoment 40 Nm bei 8.200 u/min.
Anlasser Elektrostarter
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 5-Gang
Primärübersetzung 24/73
Getriebeübersetzungen 14/28, 16/26, 18/24, 21/24, 22/21
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 260 mm, gezackt, 2 Kolben
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, gezackt, 2 Kolben
ELEKTRIK
Zündung Digital
Batterie 12 V / 3 Ah
DIMENSIONEN
Radstand 1.495 mm
Sitzhöhe 992 mm
Trockengewicht 104,4 kg
450 SX-F
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 449,3 cm³
Bohrung x Hub 97 x 60,8 mm
Verdichtung 12,5 : 1
Gemischaufbereitung Keihin FCR-MX 41 Vergaser
Leistung 39 kw / 53 PS bei 8.300 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 5-Gang
Primärübersetzung 29/74
Sekundärübersetzung 14/52
Getriebeübersetzungen 16/34, 19/31, 20/26, 23/25, 26/24
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Nachlauf 112 mm
ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 42 W
Batterie 12 V / 3 Ah oder 12 V / 4 Ah (beide im Lieferumfang enthalten)
DIMENSIONEN
Radstand 1.495 mm
Bodenfreiheit 371 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 107,4 kg
