50 SX
Foto: Mitterbauer H.
MOTOR
Bauart 1-Zylinder 2-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt, mit Membraneinlass
Hubraum 49,0 cm³
Bohrung 39,5 mm
Hub 40 mm
Starthilfe Kickstarter
Getriebe starres 1-stufiges Untersetzungsgetriebe
Motorschmierung Gemischölschmierung
Primärübersetzung 33:61 gerade verzahnter Stirnradtrieb
Sekundärübersetzung 11:40
Kühlung Flüssigkeitskühlung
Kupplung Mehrscheiben-Automatikkupplung auf der Antriebswelle / Fliehkraft
Zündanlage SELETTRA 2p D36
FAHRWERK
Rahmen Zentralrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren, pulverbeschichtet
Gabel WP Suspension USD 35
Federbein WP Suspension 3614 BAEM
Federweg vorne 205 mm
Federweg hinten 185 mm
Bremsanlage vorne Scheibenbremse mit Vierkolben-Bremszange
Bremsanlage hinten Scheibenbremse mit Zweikolben-Bremszange
Bremsscheiben - Durchmesser vorne 160 mm
Bremsscheiben - Durchmesser hinten 160 mm
Kette 1/2 x 3/16”
Steuerkopfwinkel 66°
Radstand 1.032±10 mm
Bodenfreiheit unbelastet 252 mm
Sitzhöhe unbelastet 684 mm
Kraftstofftankinhalt ca. 2,3 l
Superkraftstoff bleifrei (95 Oktan) mit 2-Takt Motoröl gemischt (1:60)
Gewicht ohne Kraftstoff ca. 39,8 kg
65 SX
MOTOR
Bauart 1-Zylinder 2-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt, mit Membraneinlass und Auslasssteuerung
Hubraum 64,85 cm³
Bohrung 45 mm
Hub 40,8 mm
Getriebe 6-Gang klauengeschaltet
Primärübersetzung 23:75 gerade verzahnter Stirnradtrieb
Sekundärübersetzung 14:48
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad / hydraulisch betätigt
Zündanlage kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung
FAHRWERK
Federbein WP Suspension 3614 BAVP
Federweg vorne 215 mm
Federweg hinten 270 mm
Bremsscheiben - Durchmesser vorne 198 mm
Kette 1/2 x 1/4” O‑Ring
Steuerkopfwinkel 64,5°
Radstand 1.137 mm
Bodenfreiheit unbelastet 280 mm
Sitzhöhe unbelastet 750 mm
Kraftstofftankinhalt ca. 3,5 l
Gewicht ohne Kraftstoff ca. 55,5 kg
85 SX 17-14
Foto:Mitterbauer H.
MOTOR
Hubraum 84,93 cm³
Bohrung 47 mm
Hub 48,95 mm
Primärübersetzung 19:66 gerade verzahnter Stirnradtrieb
Sekundärübersetzung 14:46
Zündanlage Moric Digital 2M1
FAHRWERK
Gabel WP Suspension 4357 MXMA
Federbein WP Suspension PDS 4618 BAVP DCC
Federweg vorne 270 mm
Federweg hinten 300 mm
Bremsscheiben - Durchmesser vorne 220 mm
Bremsscheiben - Durchmesser hinten 210 mm
Kette 1/2 x 5/16”
Radstand 1.290±10 mm
Bodenfreiheit unbelastet 352 mm
Sitzhöhe unbelastet 855 mm
Kraftstofftankinhalt ca. 5,0 l
Superkraftstoff bleifrei (98 Oktan) mit 2-Takt Motoröl gemischt (1:40)
Gewicht ohne Kraftstoff ca. 68 kg
85 SX 19-16
MOTOR
Hubraum 84,93 cm³
Bohrung 47 mm
Hub 48,95 mm
Sekundärübersetzung 14:49
FAHRWERK
Bremsscheiben - Durchmesser vorne 240 mm
Kette 1/2 x 5/16”
Radstand 1.290±11 mm
Bodenfreiheit unbelastet 377 mm
Sitzhöhe unbelastet 890 mm
Gewicht ohne Kraftstoff ca. 69 kg
125 SX
Foto: Mitterbauer H
MOTOR
Hubraum 124,8 cm³
Bohrung 54 mm
Hub 54,5 mm
Primärübersetzung 23:73
Sekundärübersetzung 13:50
Zündanlage kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung, Typ Kokusan
FAHRWERK
Gabel WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC
Federbein WP Suspension 5018 BAVP DCC
Federweg vorne 300 mm
Federweg hinten 330 mm
Bremsanlage Scheibenbremsen, Bremszangen schwimmend gelagert
Bremsscheiben - Durchmesser vorne 260 mm
Bremsscheiben - Durchmesser hinten 220 mm
Kette 5/8 x 1/4"
Steuerkopfwinkel 63,5°
Radstand 1.480±10 mm
Bodenfreiheit unbelastet 395 mm
Sitzhöhe unbelastet 992 mm
Kraftstofftankinhalt gesamt ca. 7,5 l
Gewicht ohne Kraftstoff ca. 90,8 kg
150 SX
Foto:Mitterbauer H.
MOTOR
Hubraum 143,6 cm³
Bohrung 56 mm
Hub 58,4 mm
Sekundärübersetzung 13:48
FAHRWERK
Kette 5/8 x 1/4"
250 SX
Foto:Mitterbauer H.
MOTOR
Hubraum 249 cm³
Bohrung 66,4 mm
Hub 72 mm
Getriebe 5-Gang klauengeschaltet
Primärübersetzung 26:72
Kupplung DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad / Brembo Hydraulik
FAHRWERK
Kette 5/8 x 1/4"
Radstand 1.495±10 mm
Bodenfreiheit unbelastet 385 mm
Gewicht ohne Kraftstoff ca. 96,3 kg
250 SX-F
Foto:Mitterbauer H.
MOTOR
Bauart 1-Zylinder 4-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum 249,91 cm³
Bohrung 78 mm
Hub 52,3 mm
Starthilfe E-Starter
Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 2 Eatonpumpen
Primärübersetzung 24:73
Kühlung Flüssigkeitskühlung, permanente Umwälzung der Kühlflüssigkeit durch Wasserpumpe
Kupplung CSS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad / hydraulisch betätigt
FAHRWERK
Kette 5/8 x 1/4"
Bodenfreiheit unbelastet 376 mm
Superkraftstoff bleifrei (ROZ 95)
Gewicht ohne Kraftstoff ca. 102,8 kg
350 SX-F
Foto:Mitterbauer H.
MOTOR
Hubraum 349,7 cm³
Bohrung 88 mm
Hub 57,5 mm
Sekundärübersetzung 14:50
FAHRWERK
Kette 5/8 x 1/4"
Gewicht ohne Kraftstoff ca. 104,9 kg
450 SX-F
Foto:Mitterbauer H.
MOTOR
Hubraum 449,3 cm³
Bohrung 95 mm
Hub 63,4 mm
Getriebe 4-Gang klauengeschaltet
Primärübersetzung 32:76
Kupplung DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad / hydraulisch betätigt
FAHRWERK
Kette 5/8 x 1/4"
Bodenfreiheit unbelastet 371 mm
Gewicht ohne Kraftstoff ca. 106,1 kg
