50 SX
Foto:Mitterbauer H.
DAS TRIEBWERK
Bauart Einzylinder-Zweitaktmotor
Kühlsystem Flüssigkeitsgekühlt
Motorschmierung Gemischschmierung
Hubraum 49 cm³
Bohrung x Hub 39,5 x 40 mm
Verdichtung Keine Angabe
Steuerung Membraneinlass
Gemischaufbereitung Dell`Orto PHBG 19 BS Vergaser
Auspuffsteuerung .
Abgasreinigung .
Abgasnorm .
Leistung 7,7 kw / 10,5 PS bei Keine Angabe u/min.
Drehmoment Kickstarter
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG
Kupplung Fliehkraftkupplung (Verstellbar)
Getriebe 1-Gang-Automatik
Primärübersetzung 61/33
Sekundärübersetzung 11/40
Getriebeübersetzungen 19/42
Endantrieb Kette
Höchstgeschwindigkeit Keine Angabe
DAS FAHRWERK
Rahmenbauart Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen
Lenkkopfwinkel 66°
Nachlauf Keine Angabe
Vorderradaufhängung 35 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel
Federweg vorne 205 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 160 mm
Felgengröße vorne 1.50 x 12
Bereifung vorne 60/100-12
Hinterradaufhängung Stahl-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein
Federweg hinten 205 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 160 mm
Felgengröße hinten 1.60 x 10
Bereifung hinten 2.75-10
DIE ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator
Batterie
DIE DIMENSIONEN
Gesamtlänge Keine Angabe
Gesamtbreite Keine Angabe
Gesamthöhe Keine Angabe
Radstand 1.032 mm
Bodenfreiheit 252 mm
Sitzhöhe 684 mm
Trockengewicht 39,8 kg
Leergewicht (fahrfertig) Keine Angabe
Gewichtsverteilung Keine Angabe
Zulässiges Gesamtgewicht Keine Angabe
Altersempfehlung 6 bis 10 Jahre
Körpergrössenempfehlung Maximal 130 cm
Tankinhalt inkl. Reserve 2,3 Liter (Benzin Super Bleifrei)
65 SX
Foto:Mitterbauer H.
DAS TRIEBWERK
Hubraum 64,9 cm³
Bohrung x Hub 45 x 40,8 mm
Steuerung Membraneinlass und Auslasssteuerung
Gemischaufbereitung Keihin VM 24-505 Vergaser
Auspuffsteuerung .
Abgasreinigung .
Abgasnorm .
Leistung Keine Angabe
Kupplung Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt)
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 23/57
Sekundärübersetzung 14/50
Getriebeübersetzungen 13/37, 16/34, 18/31, 21/30, 23/28, 24/26
Endantrieb O-Ring-Kette
DAS FAHRWERK
Rahmenbauart Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck
Lenkkopfwinkel 64°50'
Vorderradaufhängung 35 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar
Federweg vorne 220 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 198 mm
Felgengröße vorne 1.60 x 14
Bereifung vorne 60/100-14
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein,
Federweg hinten 270 mm
Felgengröße hinten 1.60 x 12
Bereifung hinten 80/100-12
DIE ELEKTRIK
Zündung AET Digital
Drehstromgenerator .
Batterie
DIE DIMENSIONEN
Radstand 1.137 mm
Bodenfreiheit 280 mm
Sitzhöhe 750 mm
Trockengewicht 55,4 kg
Altersempfehlung 8 bis 12 Jahre
Körpergrössenempfehlung Maximal 160 cm
Tankinhalt inkl. Reserve 3,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
85 SX
Foto: Mitterbauer H.
DAS TRIEBWERK
Hubraum 84,93 cm³
Bohrung x Hub 47 x 48,95 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK 28 Vergaser
Auspuffsteuerung .
Abgasreinigung .
Abgasnorm .
Leistung 19 kw / 26 PS bei 11.500 u/min.
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 19/66
Sekundärübersetzung 14/46 [14/49]
Getriebeübersetzungen 11/29, 14/28, 16/26, 19/26, 21/25, 20/21
Endantrieb Kette
DAS FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 66°
Vorderradaufhängung 43 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federweg vorne 270 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 220 mm [Ø 240 mm]
Felgengröße vorne 1.60 x 17 [1.60 x 19]
Bereifung vorne 70/100-17 [70/100-19]
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein,
Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
Federweg hinten 300 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 210 mm
Felgengröße hinten 1.60 x 14 [1.85 x 16]
Bereifung hinten 90/100-14 [90/100-16]
DIE ELEKTRIK
Zündung Digital
Batterie .
DIE DIMENSIONEN
Radstand 1.290 mm
Bodenfreiheit 352 mm [377 mm]
Sitzhöhe 855 mm [890 mm]
Trockengewicht 69 kg [70 kg]
Altersempfehlung 10 bis 15 Jahre
Körpergrössenempfehlung Keine Angabe
Tankinhalt inkl. Reserve 5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
125 SX
Foto:Mitterbauer H.
DAS TRIEBWERK
Hubraum 124,8 cm³
Bohrung x Hub 54 x 54,5 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK-S 38 AG Vergaser
Auspuffsteuerung .
Abgasreinigung .
Abgasnorm .
Leistung 26 kw / 35 PS bei 11.500 u/min.
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 23/73
Sekundärübersetzung 13/50
Getriebeübersetzungen 13/32, 15/30, 17/28, 20/28, 19/23, 22/24
Endantrieb Kette
DAS FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 63°50'
Vorderradaufhängung 52 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federweg vorne 300 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben
Felgengröße vorne 1.60 x 21
Bereifung vorne 80/100-21
Federweg hinten 330 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben
Felgengröße hinten 2.15 x 19
Bereifung hinten 100/90-19
DIE ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 110 W
Batterie .
DIE DIMENSIONEN
Radstand 1.471 mm
Bodenfreiheit 395 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 90,8 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 335 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 7,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
150 SX
Foto:Mitterbauer H.
DAS TRIEBWERK
Hubraum 143,6 cm³
Bohrung x Hub 56 x 58,5 mm
Auspuffsteuerung .
Abgasreinigung .
Abgasnorm .
Getriebe 6-Gang
Endantrieb Kette
DAS FAHRWERK
DIE ELEKTRIK
Zündung Digital
Batterie .
DIE DIMENSIONEN
Radstand 1.471 mm
Sitzhöhe 985 mm
250 SX
DAS TRIEBWERK
Hubraum 249 cm³
Bohrung x Hub 66,4 x 72 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK 36 S AG Vergaser
Auspuffsteuerung .
Abgasreinigung .
Abgasnorm .
Leistung 41 kw / 56 PS bei 8.150 u/min.
Getriebe 5-Gang
Primärübersetzung 26/72
Sekundärübersetzung 13/48
Getriebeübersetzungen 14/28, 15/24, 18/24, 21/24, 22/21
Endantrieb Kette
DAS FAHRWERK
Bereifung hinten 110/90-19
DIE ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator Keine Angabe
Batterie .
DIE DIMENSIONEN
Radstand 1.475 mm
Bodenfreiheit 385 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 96,8 kg
250 SX-F
Foto:Mitterbauer H.
DAS TRIEBWERK
Bauart Einzylinder-Viertaktmotor
Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen
Hubraum 249,91 cm³
Bohrung x Hub 78 x 52,3 mm
Verdichtung 13,9 : 1
Ventilsteuerung DOHC
Ventile pro Zylinder 4 (Titan)
Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 44 mm
Auspuffsteuerung .
Abgasreinigung .
Abgasnorm .
Leistung 32 kw / 44 PS bei Keine Angabe u/min.
Drehmoment 27 Nm bei Keine Angabe u/min.
Anlasser Elektrostarter
Getriebe 5-Gang
Primärübersetzung 24/73
Getriebeübersetzungen 13/32, 16/32, 17/28, 19/26, 21/25
Endantrieb Kette
DAS FAHRWERK
Vorderradaufhängung mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein (Pro-Lever),
Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, 2 Kolben
DIE ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 66 W
Batterie .
DIE DIMENSIONEN
Radstand 1.495 mm
Bodenfreiheit 375 mm
Sitzhöhe 992 mm
Trockengewicht 102,8 kg
350 SX-F
Foto:Mitterbauer H.
DAS TRIEBWERK
Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen
Hubraum 349,7 cm³
Bohrung x Hub 88 x 57,5 mm
Verdichtung 13,65 : 1
Auspuffsteuerung .
Abgasreinigung .
Abgasnorm .
Leistung 40 kw / 54 PS bei Keine Angabe u/min.
Drehmoment ca. 38 Nm bei Keine Angabe u/min.
Getriebe 5-Gang
Getriebeübersetzungen 14/28, 16/26, 18/24, 21/24, 22/21
Endantrieb Kette
DAS FAHRWERK
Vorderradaufhängung 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 260 mm, gezackt, 2 Kolben
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, gezackt, 2 Kolben
DIE ELEKTRIK
Zündung Digital
Batterie 12 V / 3 Ah
DIE DIMENSIONEN
Radstand 1.495 mm
Sitzhöhe 992 mm
Trockengewicht 104,8 kg
450 SX-F
Foto:Mitterbauer H.
DAS TRIEBWERK
Hubraum 449,3 cm³
Bohrung x Hub 95 x 63,4 mm
Verdichtung 12,6 : 1
Ventilsteuerung OHC
Auspuffsteuerung .
Abgasreinigung .
Abgasnorm .
Leistung 44 kw / 60 PS bei Keine Angabe u/min.
Drehmoment Keine Angabe
Getriebe 4-Gang
Primärübersetzung 32/76
Getriebeübersetzungen 16/32, 18/30, 20/28, 22/26
Endantrieb Kette
DAS FAHRWERK
Nachlauf 112 mm
DIE ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 75 W
Batterie 12 V / 3 Ah oder 12 V / 4 Ah (beide im Lieferumfang enthalten)
DIE DIMENSIONEN
Radstand 1.495 mm
Sitzhöhe 992 mm
Trockengewicht 106,2 kg
