KTM Modelle 1992
Deckblatt Modellkatalog:
KTM 80 MX
Technische Daten
Motortyp: 1 Zylinder, flüssigkeitsgekühlter 2 Takt
Hubraum: 82,9ccm
BohrungxHub: 46,5 x 46,0mm
Gänge: 6
Primärübersetzung: 23:75
Sekundärübersetzung: 14:50
Kette: 1/2" x 5/16"
Benzin: 98 ROZ
Mischungsverhältnis Öl/Sprit: 1:50
Tankinhalt: 5 Liter
Vergaser: Dell'Orto PHBS 30
Zündung: Motoplat CDI
Rahmen: Chrom-Molybdän (Hauptrahmen), Aluminium (Rahmenheck)
Gabel: WP mit Multi Adjuster
Federbein: WP Integral, Reservoir, Externe Einstellung Zug- und Druckstufe
Federweg Vorne/hinten: 280/300mm
Felgen: 1.60-21" (vorne) & 1.85-18" (hinten)
Vorderreifen: 3.00-21"
Hinterreifen: 4.00/4.24-18"
Bremse (vorne): Scheibe (200mm), 1 Kolbenbremssattel
Bremse (hinten): Scheibe (100mm), 1 Kolbenbremssattel
Radstand: 1435 +/-10mm
Sitzhöhe: 940mm
Bodenfreiheit: 380mm
Gewicht: 85,0kg
KTM 125 EGS
125 EXC
125 EXC-US
Technische Daten
Hubraum: 124,8ccm
BohrungxHub: 54,25 x 54,0mm
Gänge: 6
Primärübersetzung: 18:61
Sekundärübersetzung: 13:48
Kette: 5/8" x 1/4"
Kette: 5/8" x 1/4"
Benzin: 98 ROZ
Tankinhalt: 9 Liter
Vergaser: Dell'Orto 37mm
Zündung: Motoplat 6V-35/5/21 W
Federweg Vorne/hinten: 300/340mm
Felgen: 1.60-21" (vorne) & 2.15-18" (hinten)
Vorderreifen: 90/90-21"
Hinterreifen: 110/90-18" (EXC)
Bremse (vorne): Scheibe (240mm), 2 Kolbenbremssattel
Bremse (hinten): Scheibe (220mm), 2 Kolbenbremssattel
Sitzhöhe: 950mm
Gewicht: 99,5kg (EGS) / 94,5 kg (EXC
KTM 125 MX
Technische Daten
Hubraum: 124,8ccm
Gänge: 6
Sekundärübersetzung: 13:50 (EU) / 13:52 (US)
Kette: 5/8" x 1/4"
Benzin: 98 ROZ (EU) / 92 ROZ pder höher (US)
Tankinhalt: 9 Liter
Felgen: 1.60-21" (vorne) & 2.15-19" (hinten)
Vorderreifen: 80/100-21"
Hinterreifen: 100/90-19"
Bremse (vorne): Scheibe (260mm), 2 Kolbenbremssattel
Bremse (hinten): Scheibe (220mm), 1 Kolbenbremssattel
Sitzhöhe: 950mm
Gewicht: 90,0kg
KTM 250 EGS
250 EXC
250 EXC-US
250 TXC
Technische Daten
Hubraum: 248,6ccm
BohrungxHub: 67,5 x 69,5mm
Gänge: 5
Primärübersetzung: 25:72
Sekundärübersetzung: 15:48 (EGS) / 14:50 (EXC)
Kette: 5/8" x 1/4", O-Ring
Benzin: 98 ROZ
Tankinhalt: 9,8 Liter
Vergaser: Keihin 38 PJ
Zündung: SEM K11
Felgen: 1.60-21" (vorne) & 2.50-18" (hinten)
Hinterreifen: 120/90-18"
Radstand: 1485 +/-10mm
Sitzhöhe: 945mm
Bodenfreiheit: 385mm
Gewicht: 112,0 kg (EGS) / 108,0 kg (EXC)
KTM 250 MX
250 DXC
Technische Daten
Hubraum: 248,6ccm
Gänge: 5
Kette: 5/8" x 1/4"
Benzin: 98 ROZ (EU) / 92 ROZ oder höher (US)
Zündung: KTM DCI 3
Sitzhöhe: 945mm
Gewicht: 98,5kg
KTM 300 EGS
300 EXC
300 EXC-US
300 TXC
Technische Daten
Hubraum: 297,0ccm
BohrungxHub: 72,0 x 73,0mm
Gänge: 5
Kette: 5/8" x 1/4"
Benzin: 98 ROZ (EU)
Zündung: SEM K11
Sitzhöhe: 945mm
KTM 300 MX
Technische Daten
Hubraum: 297,0ccm
Gänge: 5
Kette: 5/8" x 1/4"
Benzin: 98 ROZ (EU) / 920 ROZ oder höher (US)
Zündung: KTM DCI 3
Hinterreifen: 110/90-19"
Sitzhöhe: 945mm
Gewicht: 98,5kg
KTM 500 MX
Technische Daten
Hubraum: 497,4ccm
BohrungxHub: 89,0 x 80,0mm
Gänge: 4 (EU) / 5 (US)
Primärübersetzung: 29:76
Sekundärübersetzung: 14:50 (EU) / 14:52 (US)
Kette: 5/8" x 1/4"
Tankinhalt: 9,7 Liter
Federweg Vorne/hinten: 300/345mm
Felgen: 1.60-21" (vorne) & 2.50-19" (hinten)
Radstand: 1480 +/-10mm
Sitzhöhe: 955mm
Gewicht: 107,0kg
KTM 500 DXC
Technische Daten
KTM 600 EGS
600 E-XC
600 DXC
600 EGS Limited
600 E-XC Limited
Technische Daten
Motortyp: 1 Zylinder, flüssigkeitsgekühlter 4 Takt
Hubraum: 553,0ccm
BohrungxHub: 95,0 x 78,0mm
Gänge: 5
Primärübersetzung: 30:81
Sekundärübersetzung: 16:40 (EGS) / 15:50 (EXC)
Kette: 5/8" x 1/4"
Benzin: 98 ROZ (EU)
Tankinhalt: 8,5 Liter
Vergaser: Dell'orto PH38 SD
Zündung: SEM K10/60 EG-15
Federweg Vorne/hinten: 300/330mm
Hinterreifen: 140/80-18" (EGS) / 120/90-18" (EXC)
Bremse (vorne): Scheibe 240mm (EGS) / 260mm (EXC), 2 Kolbenbremssattel
Radstand: 1511 +/-10mm
Sitzhöhe: 955mm
Bodenfreiheit: 355mm
Gewicht: 128,0 kg (EGS) / 116,0 kg (EXC)
