KTM SMC 625 Startprobleme/ läuft nicht mehr
Weil im Filter ist sprit
Im Filter ist vor alllem Luft. Der muss komplett voll sein. Du siehst ja den Level des Benzins und das ist nichts im Schlauch zum Vergaser :eek:
Ich denke, diese Luftblase am Bild hat nix mit dem Spritlevel im Schlauch zum Vergaser zu tun. Die kommt halt nicht aus.
Wenn ich Probleme mit Spritzufuhr hätte, dann würde ich sowas mal weg machen. Geht schnell, aber nicht dass man wegen sowas in der falschen Ecke sucht.
Ich finde auch den Anschluss am Vergaser etwas abenteuerlich. Ist da eine Klemme die nur den Anschlussstutzen klemmt und der Schlauch oben angesteckt ist?
Wie hast Du den Vergaser gereinigt, was wurde erneuert?
Hallo, ich werde Mal die Luft rauslassen und schauen ob genügend Sprit ankommt wenn man den Schlauch vom Vergaser abzieht.
Mit Anschlussstutzen meinst du das Messingteil?
Das ist fest und der Schlauch ist mit der Schlauchschelle festgezogen.
Gruß Pascal
Also ich habe den zerlegt alles mit Bremsenreiniger ausgespritzt und gereinigt alle düsen mit Druckluft ausgespritzt und nur die Schrauben der Schwimmerkammer erneuert.
Danach lief sie ja auch aber eben nicht sehr lange
Dann solltest Du den Vergaser noch einmal richtig reinigen, bzw. so vorgehen: KTM LC4 Supermoto Bj. 1999 Springt nicht an
Bremsenreiniger löst den Schmutz nur oberflächlich, insbesondere in den kleinen Kanälen bleibt Dreck, da wird sich wahrscheinlich wieder etwas dichtgesetzt haben.
Hallo zusammen ich melde mich verzweifelt zurück ich weiß so langsam nichtmehr was ich machen soll.....
Der Vergaser wurde Ultraschallgereinigt und gecheckt von nem kleingerätemechaniker.
Also Vergaser wieder ins Motorrad montiert alles zusammengebaut und sie hat geschnurrt.
Dann habe ich eine längere Probefahrt gemacht ca 30-45 Minuten und es lief alles Perfekt.
Als ich sie heute zum TÜV bringen wollte ging sie nach ca 50 Mal kicken endlich an.
Lief aber nur ca 3 Minuten warm und jetzt geht wieder garnix mehr hab ca 30 Minuten lang gekickt und rumprobiert ..... Nichts.....
Wisst ihr denn noch irgendwas
Gruß Pascal
hallo 3 Minuten könnte sein, dass es solange am Stand dauert bis die Schwimmerkammer leer ist. Daher könnte dein Benzinhahn verlegt sein. Dreck im Tank oder einfach durch irgendetwas verlegt. Benzinschlauch an den Hahn in eine Flasche und schauen ob Benzin ordentlich nachrinnt. Hängendes Schwimmerventil oder Filter im Vergaser verlegt. Benzinschlauch unten an den Vergaser und ablasschraube lösen. Nun sollte auch hier Benzin ordentlich nachfließen…
Hallo Michi danke für die schnelle Antwort!
Also Sprit müsste eigentlich kommen denn im Spritfilter ist Benzin(musst Mal paar feeds weiter oben lesen da ist ein Bild wie der Filter bei mir eingebaut ist)
Schwimmerkammer werde ich Mal schauen denke aber dass die auch voll jst
Könnte auch sein, dass der Choke nicht raus geht. Dann läuft sie, solange sie kalt ist.
Gruß Pascal
Wie lange hat das Moped zwischen der letzten Fahrt und der Kick-Orgie gestanden?
Wenn die länger mit Benzin im Vergaser Stand, könnte, wie Michi schon schrieb, durchaus das Schwimmerventil verklebt sein und hängen.
