- 23 März 2020
- 3
- Lc4 640
MfG Nils
... aber hier etwas zu wenig beschrieben. Baujahr 2005 läßt sich dem Text entnehmen. Ist der Motor in originalem Zustand wie vom Werk ausgeliefert, oder gibt es Änderungen an Vergaser, Luftfilter oder Schalldämpfer? Wie alt ist der Motor, und welche Teile wurden in den Jahren bereits ausgetauscht? Wie sieht's aus mit Verdichtung und Ölverbrauch? Etwas genauer solltest Du beschreiben, was bei den Startversuchen passiert. Schafft der E-Starter eine übliche Drehzahl? Vergleiche mit einer anderen LC4! Stinkt sie irgendwann nach Benzin, wenn die Startversuche nicht klappen? Bekommt der Vergaser überhaupt Benzin? Und davon welches, das nicht jahrelang irgendwo herumgammelte? Usw. ...Ich habe bereits einiges versucht.
Ja habe ich und sie sprang auch vorher an dadurch.Ganz blöd gefragt, aber schon erlebt: du weißt schon, wie man die lc4 "am besten" ankickt?
dann kann Dir auch eher geholfen werden!"Etwas genauer solltest Du beschreiben, was bei den Startversuchen passiert. Schafft der E-Starter eine übliche Drehzahl? Vergleiche mit einer anderen LC4! Stinkt sie irgendwann nach Benzin, wenn die Startversuche nicht klappen? Bekommt der Vergaser überhaupt Benzin? Und davon welches, das nicht jahrelang irgendwo herumgammelte? Usw. ... "
Jop wäre das erste was ich machen würde.Würde den vergaser mal reinigen
