KTM SX625 BJ 2005 Dekonocke "klackert" aber E-Starter kann nicht gegen Kompression starten
28 Oktober 2019
SXC 625
Hallo liebe KTM-Gemeinde,
musste nach einem Riss im Zylinderkopf (bekannte Schwachstelle zwischen Ein-/Auslassventil auf der Steuerkettenseite) diesen wieder richten lassen und habe jetzt den Motor wieder zusammengebaut.
Leider springt er nicht an bzw. "stockt" der E-Starter weil wohl die Kompression im OT zu hoch ist und er nicht drüber kommt. Der Motor hat ohne Zündkerze keine Probleme mit dem durchziehen und auch das Klackern der Dekonocke ist bei jedem zweiten Hub deutlich zu hören.
Frage: wenn das "Klackern" der Dekonocke zu hören ist, ist dann auch die Funktion vorhanden oder kann es sein dass die Feder bei der Dekonocke dennoch zu kurz ist und es keine Funktion hat? Möchte jetzt ungern das Ganze wieder auseinanderbauen um festzustellen dass die Dekonocke funktiert...
Kann ich das mit dem manuellen Dekoseilzug quasi "überbrücken"?
Die Batterie ist geladen und der E-Starter wird mit Strom versorgt, irgendwelche Tipps an was es liegen kann?
Beim Zusammenbau habe ich für das Starterrelais keine Stelle gefunden, an der es ursprünglich montiert war. Kann mir jemand mal ein Bild schicken mit montiertem Starterrelais wo das dranhängt oder mir das beschreiben? :)
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Handdeko ziehen und halten -> Starter drücken und halten -> Handdeko LANGSAM lösen -> Jetzt läuft sie -> Starter und Handdeko loslassen
Stefan
11 April 2007
Hatte ich auch bei der 640, damals hatte ich den Stufenring (44) vergessen einzubauen, dann kann sich die Nockenwelle seitlich weg schieben und der Auto-Deko funktioniert nicht mehr.
28 Oktober 2019
SXC 625
Okay, probier ich heute Abend gleich aus. Mit dem Kickstarter sollte es ja auf jeden Fall auch funktionieren, oder?
Wenn die Nocke beim 2. Hub jedoch klackert tut sie auch was sie soll oder überseh ich da was?!?
28 Oktober 2019
SXC 625
Ach ja, wäre super wenn mir jemand helfen könnte an welcher Stelle ich das Starterrelais anschrauben kann.
28 Oktober 2019
SXC 625
Kurzer Zwischenbericht: Läuft leider immer noch nicht. Das starten mit Handdeko und auch mit Kickstarter habe ich mehrfach probiert, ohne Erfolg.
Zwischenzeitlich Vergaser gesäubert, Zündkerze kontrolliert, mit Autobatterie überbrückt, immer mit demselben Ergebnis.
Ohne Zündkerze hört man beim Verdichtungshub deutlich das Klackern der dekoknocke, allerdings schafft es der Anlasser trotzdem nicht durchzuziehen. Wie kann ich die Funktion der dekoknocke überprüfen?
Ansonsten wäre der Anlasser im Eimer, war aber bis zuletzt ohne Probleme.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Mach doch bitte ein Video vom Startvorgang und stell uns den Link zur Verfügung, vielleicht kann man was davon ableiten.
Stimmen die Steuerzeiten ?
Beim wiederzusammenbauen kann man ja gar nicht im falschen OT die Ventile einstellen / so das die Dekompression nicht funktioniert wegen zu großem Ventilspiel......
28 Oktober 2019
SXC 625
Hmm, upload von mp4 funktioniert nicht...
Bei gezogenem Dekohebel zieht der Anlasser durch und die Spannung bleibt bei ca. 11 Volt. Allerdings startet der Motor nicht da kein Unterdruck und damit kein Benzin Luftgemisch im Zylinder?!
Ohne Dekohebel sackt die Spannung ab auf 6 bis 8 Volt und der Anlasser bleibt vor OT stecken.
Allerdings krieg ich den Motor auch mit Kickstarter nicht zum Laufen.
28 Oktober 2019
SXC 625
So, habe jetzt nochmal den Ventildeckel entfernt nachdem alles andere nicht zum Erfolg geführt hat. Wahrscheinlich ist mir beim Aufsetzen der Steuerkette der OT verrutscht und ich habe es nicht bemerkt. Habe jetzt die Steuerkette um 2 Zähne versetzt da die Nocken im OT nicht da waren wo sie hingehören...
Muss das Ganze diese Woche wieder zusammenbauen *grr und vor allem die Dichtmasse wegmachen und neu auftragen.
............ und hoffen, dass die Ventile nicht mit dem Kolben ............. ansonsten gibts Brösel.
11 April 2007
Achte auf die Markierung am Nockenwellen-Rad, die muss mit der Oberkante des Kopfes fluchten, wenn die KW auf OT fixiert ist.
Starterrelais, weiß leider nicht, ob deine das auch dort hat wie die 640er.
Die hats jedenfalls hier:
Wow, sogar zwei Zähne daneben
Hoffe du hast den Steuerkettenspanner draußen und baust ihn zurückgestellt ohne Feder nach der Kopfdeckel Montage wieder ein
28 Oktober 2019
SXC 625
So, um es kurz zu machen: der Motor ist nach dem Zusammenbau auf den ersten Drücker angelaufen!
Der Steuerkettenspanner war zur Montage der Nockenwelle draußen und das Ventilspiel auf OT hat auch noch gepasst, puh.
Leider ist bei diesem Baujahr keine Schraube zur Fixierung der Kurbelwelle auf OT vorhanden, daher immer wieder nachprüfen und nachstellen ob noch alles passt. Wird mir nicht mehr passieren sowas.
Das Starterrelais hab ich übrigens hinter den rechten Kühler gesetzt, da gab es eine Anschraubmöglichkeit an den Rollen für den Tank.
Bei der Gelegenheit den Benzinhahn "nach außen" gesetzt und dabei den Kraftstoffschlauch verlängert, war immer ziemlich fummelig wenn man während der Fahrt auf Reserve umstellen musste.
Jetzt muss ich nur noch neue Reifen aufziehen und neuen TÜV, dann kann's losgehen!
