KTM SXC 625 BJ.03 klackert im kalten Zustand
Was haltet ihr von meiner Idee, den Stützstift durch aufschweißen wieder aufzubauen?
LG
Kann man so einen nicht neu machen lassen? Vermute mal der ist gehärtet. Aber nur bis du schweisst, dann nimmer.
Ist das nicht bloss so ein zylindrisches Teil?
Inwiefern meinst du denn neumachen? Also ich weiß nicht ob er sich entfernen lässt, sieht fast so aus, als wenn er nur in einer Bohrung der NW stecken würde, aber ich habe bereits bei meinem KTM-Händler gefragt und dieser sagte, es gäbe den Stützstift nicht.
LG
Also eh ich jetzt nen Riesenaufwand in die Restaurierung mit ungewissem Ausgang in die Nocke stecke, würde ich ne gute Gebrauchte (auch wieder Risiko) oder halt ne Neue kaufen.
Du kannst ja mal ausprobieren, ob man den Stützstift aus- und wieder einbauen kann. Falls ja, könnte ich dir evtl. eine leicht eingelaufene Nockenwelle anbieten, bei der Stützstift und Autodeko noch 100 pro in Ordnung sind.
Ja das ist natürlich das, was es gilt abzuwägen...ich werde es nachher mal probieren, ob der Stützstift aus- und einbaubar ist.
Eine neue NW würde beim Händler ca. 279€ kosten...mir persönlich zu viel...ich habs nicht so Dicke...
LG
Nur mal eine Idee, falls man den Stift entfernen kann und die Nockenwelle heil bleibt, gibt es vielleicht ein Nadel oder Tonnenlager mit dem passenden "Nadel/Tonnendurchmesser " dessen einzelne Nadel/Tonne als Ersatzteil verwendet werden kann?
Edit
Oder vielleicht auch einfach nur hier:
Mfg. Rüdiger
Gibt's die Rollen auch in viereckig? :3100:
Nein und auch nicht nötig
Das Bauteil(Stützstift) ist in der Nockenwelle rund und was oben rausschaut ist links und rechts abgeflacht.
Außerdem gibt es auf der gegenüberliegenden Seite ein runden Stift(Führungsstift).
Mfg. Rüdiger
LG
So ähnlich wie weiter unten beschrieben. Hatte zwar meine NW auch mal raus, habe mich aber für den Stift nicht interessieren müssen. Wenn der rausgeht, würd ich mal einen Werkzeugmacher "bestechen".
