Kühlkreislauf falsch?
9 Februar 2021
LC4 640 supermoto 2002
Servus leute,
Hatte meine sumo bj2002 in da werkstatt mechaniker hat sie zerlegt meinte es is nix zu retten und hat mit die Einzelteile wieder mitgegeben... hab den motor selbst revidiert und zusammengebaut nun ist das problem aufgetaucht dass der kühlkreislauf oben auf höhe vom vergaser nicht richtig angeschlossen ist und ich keine ahnung habe wie dieser richtig angeschlossen wird im internet habe ich auch nichts gefunden außer explosionszeichnungen die mir aber auch nicht weiter helfen könnte mir irgendwer ein bild schicken auf dem der kühlkreislauf in der nähe vom vergaser gut erkennbar ist? Wäre euch sehr sehr dankbar!
Mfg
Weibei
Am Vergaser ist kein Kühlkreislauf. Spielt sich alles vorne ab.
Mach mal Foto von deinem Motor von der Stelle wo dein Problem sein soll.
kann es ein das du die Motor entlüftung meinst ?
Einmal geht ein Schlauch vom Motor zum Rahmenrohr und einmal ein kleiner Schlauch zum Luftfilterkasten
Das ist der Schlauch, der den Ölnebel einer Verbrennung zuführen soll. Der kühlt nix.
Nebel ist ein gutes Stichwort, würde fast drauf wetten, dass er das SLS-Geraffel meint, aber alles nebulös
