Bei der Suche nach einer Undichtigkeit im Kühlsystem ist mir aufgefallen, dass der Überlauf nicht verbunden ist. Das Wasser ist am Deckel ausgetreten. (Sie wird nicht zu heiß, ich habe erstmal die Dichtung abgewischt). Dabei ist es mir nach innen über den Motor gelaufen. Wenn ich ihn verbinden würde, vorausgesetzt ich habe richtig festgestellt, dass das auch ein Überlauf sein soll, wo würde das Wasser abfließen?
Danke im Voraus!
Das läuft am gezeigten schwarzen Stutzen dann einfach runter. Schau mal genau hin, der ist quasi nur halb, also nicht dicht mit dem Schlauch. Ist also mehr ein einfacher Halter, als alles andere.
Oh man, ich dachte das wäre ein L-Stück ins Rahmenrohr und konnte mir nicht erklären, warum man sowas machen sollte. Danke dir. Hatte sogar ehrlich noch unterm Moped geguckt wo der "Auslauf" wäre...
in meiner dunklen Erinnerung ist das nicht so wie in #2 beschrieben. Das rot markierte Kunststoffteil ist die Halterung des Tankentlüftungsschlauches, der ist nicht dicht und soll das ausgasen des Tankes ermöglichen. Der Überlauf des Kühlers verläuft normalerweise an des Hinterseite des rechten Kühlers einfach nach unten.
Ne Michi
Der schwarze Stutzen ist schon für Überlaufschlauch. Also bei allen meinen 640er ist das so und ich habe zur Zeit 4 bei mir rumstehen.
Tankentlüftung wurde mit Schlauch bei Gabelbrücke ins Loch geführt. Es haben aber nicht alle Deckel eine offene Tankentlüftung. Es gibt welche die ziemlich dicht sind.
