wir haben letzte Woche eine 5-Tages-Tour mit unseren Kathis an den Gardasee gemacht. Mein Mitfahrer war mit ner 89er LC4 600 unterwegs (ja die mit dem blauen Motor) und die sollte uns mal so richtig auf Trab halten:
Am Tag vor der geplanten Heimfahrt brutale Geräusche von seinem Hinterrad und instabiles Fahrverhalten. Wir haben dann an einer Tankstelle das Hinterrad ausgebaut und gesehen, daß das eine Kugellager im Hinterrad völlig hinüber war. Kugeln waren aus dem Käfig raus bzw. sind lose in der Nabe rumgefallen.
Wir sind dann mit dem Hinterrad zu einem KTM_Händler in Affi gefahren, der 2 neue Lager eingebaut hat. Zurück zur Tankstelle, Hinterrad eingebaut. Soweit so gut.
Am nächsten Tag wollten wir heim fahren. Nach 50km genau das gleiche Problem wieder. Wurden dann vom ADAC zu einer kleinen KFZ-Werkstatt gebracht und dort wurde das Hinterradlager erneut gewechselt.
Danach >400km Heimfahrt ohne Probleme aber mit einer ständigen Angst im Nacken.
Wir haben uns den Kopf zerbrochen, was wohl bei der ersten Rep. schief gelaufen sein könnte, finden aber keine Erklärung dafür, warum das erste Lager nach 50km direkt wieder verreckt ist und das 2. dann gehalten hat.
Es wurden beide male nur die Lager getauscht, nicht die Alu-Distanzbuchsen aussen und auch nicht das Distanzrohr in der Nabe.
Vieleicht gibt es hier im Forum Denkanstöße zur möglichen Ursache?
