Kupplung Ausrückhebel Ersatz
25 Oktober 2018
LC4 Adventure (2001)
Hallo!
mein Kupplungs-Ausrückhebel (2001 LC-4 Adventure) am Motorblock ist vergammelt. Das Gelenk klemmt weil das Alu aufgeblüht ist vom Wintersalz. KTM hat keine mehr. Auch woanders ist er rar wie ein Schnitzel vor der Hundehütte... Weiß jemand ob der Hebel der 620er auch an die 640er passt?
Woddel
25 Oktober 2018
Hi!
Die KTM steht etwas entfernt. Deshalb habe ich gerade keine Maße.
Woddel
20 August 2019
620SC
Den Hebel kann man zerlegen,das Problem ist eher der Ausrückbolzen an dem der Hebel geklemmt ist.Der hat gerne Rostnarben und den gibt es auch nicht mehr neu.
25 Oktober 2018
Bei mir ist das Problem, das der Hebel selbst durch meine Winterfahrerei aufgequollen ist und damit das Gelenk zur Seilzugaufnahme klemmt. Deshalb knickt der Zug immer ein bisschen. Nix gut! Der Kupplungszug reißt auch so oft genug...
Einen 620er Hebel hätte ich am Haken.
Deshalb die Frage ob der passen könnte.
Woddel
30 Dezember 2007
Loitz
625 SMC (660ccm E-Start), 990 SMT(R), EXC 450
der Hebel der 620er (E-Start) ist baugleich.
25 Oktober 2018
Danke!
Ich habe mir jetzt einen 620er geschossen. Weshalb haben denn die dann unterschiedliche Nummern und werden nicht als Alternative aufgeführt?
Ist das bei anderen Teilen auch so?
gruß
Woddel
30 Dezember 2007
Loitz
die E-Start Hebel haben von 96-2002 die gleiche Nummer 58432048000
30 Dezember 2007
Loitz
Wenn du den richtigen brauchst sag Bescheid...
25 Oktober 2018
Die kickstart und e-Start Hebel unterscheiden sich oder sind anders benummert. Das ist jetzt die Frage...
Ich kicke sowieso fast immer ;-)
Gr
Woddel
30 Dezember 2007
Loitz
die Form ist unterschiedlich.
Habe welche auf lager, beide Sorten...
25 Oktober 2018
Ich habe jetzt ja schon ein Kickstarthebelchen in der Post. Sollte es nicht sinnvoll montierbar sein melde ich mich.
Danke!
Woddel
30 Dezember 2007
Loitz
Ok
