Kupplung Ausrückhebel Ersatz
25 Oktober 2018
LC4 Adventure (2001)
Hallo!
mein Kupplungs-Ausrückhebel (2001 LC-4 Adventure) am Motorblock ist vergammelt. Das Gelenk klemmt weil das Alu aufgeblüht ist vom Wintersalz. KTM hat keine mehr. Auch woanders ist er rar wie ein Schnitzel vor der Hundehütte... Weiß jemand ob der Hebel der 620er auch an die 640er passt?
Woddel
Hi!
Die KTM steht etwas entfernt. Deshalb habe ich gerade keine Maße.
Woddel
Den Hebel kann man zerlegen,das Problem ist eher der Ausrückbolzen an dem der Hebel geklemmt ist.Der hat gerne Rostnarben und den gibt es auch nicht mehr neu.
Bei mir ist das Problem, das der Hebel selbst durch meine Winterfahrerei aufgequollen ist und damit das Gelenk zur Seilzugaufnahme klemmt. Deshalb knickt der Zug immer ein bisschen. Nix gut! Der Kupplungszug reißt auch so oft genug...
Einen 620er Hebel hätte ich am Haken.
Deshalb die Frage ob der passen könnte.
Woddel
der Hebel der 620er (E-Start) ist baugleich.
Danke!
Ich habe mir jetzt einen 620er geschossen. Weshalb haben denn die dann unterschiedliche Nummern und werden nicht als Alternative aufgeführt?
Ist das bei anderen Teilen auch so?
gruß
Woddel
die E-Start Hebel haben von 96-2002 die gleiche Nummer 58432048000
Wenn du den richtigen brauchst sag Bescheid...
583 = Kickstartermodell
Die kickstart und e-Start Hebel unterscheiden sich oder sind anders benummert. Das ist jetzt die Frage...
Ich kicke sowieso fast immer ;-)
Gr
Woddel
die Form ist unterschiedlich.
Habe welche auf lager, beide Sorten...
Ich habe jetzt ja schon ein Kickstarthebelchen in der Post. Sollte es nicht sinnvoll montierbar sein melde ich mich.
Danke!
Woddel
Also jetzt erst mal zur Info:
Der 620er Ausrückhebel lässt sich modifizieren das er halbwegs passt.
  • Die Hebellänge ist anders, also habe ich einneues Loch für die Achse gebohrt.
  • Die Kröpfung ist geringer - aber das geht - naja - halbwegs
  • Die Klemmschraube sitzt anders. Da habe ich eine Rundkopf Inbusschraube vorgesehen damit es nicht am Starters klemmt weil eng.
Leider läßt sich die Schraube bei korrektem Sitz nicht mehr festziehen.
Ist somit Mist bei der Montage!
@Domino333 Hast du immer noch passendes?
Woddel
Klingt nach: ich hätte gerne ein Problem....
Warum kaufst nicht einfach den von Domino?
War der echt so teuer?
Wie geschrieben war der Hebel vor Dominos Angebot schon in der Post.
(Allerdings steht da Kickstarterhebelchen. Da muss ich wohl leicht besoffen gewesen sein)
Nachdem keiner meine Frage klar beantworten konnte habe ich es halt Probiert. Das ist ja dann für alle anderen auch interessant.
gruß
Woddel
Find ich immer wieder gut, dass auch einfach mal ausprobiert wird was geht.
Angesichts der Ersatzteilesituation werden wir in Zukunft öfter mal Alternativen suchen müssen.
