Kupplung Einstellen ( früher kommen lassen )
1 November 2024
Lc4 1997
Hallo liebes Forum da meld ich mich zum 2 mal da ich eine Frage hab . Meine Ktm kommt wenn ich die Kupplung los lasse sehr spät , sie rollt erst los wenn die Kupplung schon fast komplett ausgelassen worden ist kann man da was einstellen ich hätte es gerne lieber wenn sie etwas früher kommt ich hab beim Hebel bei der Schraube die man drehen kann auch schon herum probiert aber da verändert man nur das Spiel
Hi, ja am Hebel (einstellschraube ) verstellst du das Spiel. Aber dies hat ja auch zufolge das die Kupplung früher oder später ein oder auskuppelt.Ich hab nen kupplunszug den kann man am Zug selbst mit einsttellschrauben einstellen. Weiß nicht was Du für ein Kupplungszug hast. Sonst vielleicht unten bei dem Hebel
(kupplunszug Ende) schauen ob er fest angezogen ist. Würde ich mal schauen. Sonst bleib nur noch kupplungs federn ,Beläge. Gruß Mike
als erstes sollte man die Grundstellung der Ausrückwelle unten am Motorgehäuse kontrollieren. Dazu am besten das Kupplungsseil aushängen (oben oder unten ist egal) dann mit dem unten befindlichen Hebel im Uhrzeigersinn auf Anschlag drehen. Nun sollte der darauf befindliche Schlitz parallel zur Längsachse stehen. Ist dies nicht der Fall müssen 2 Dinge geprüft werden 1) Ausrückwelle auf Verschleiß und 2) Einstellung am Kupplungskorb. Wenn diese Grundeinstellung passt kann der Hebel unten bei eingehängtem Kupplungsseil und eingedrehtem Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn relativ zur Ausrückwelle verdreht werden. Festklemmen und Spiel über die Einstellschraube oben wie vorgesehen einstellen.
Auch kann der Kupplungszug gelängt sein. Der Ausrücker und die Kupplung wären aber auch meine erste Wahl zur Fehlersuche.
