Kupplungs und Bremshebel verstellbar 620 Adventure 1997
2 November 2020
Bamberg
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einen Brems und Kupplungshebel verstellbar passend an die 620 Adventure 1997.
Speziell für das Motorrad hab ich bis jetzt noch nichts gefunden.
Wenn ich quer mit der Teilenummer im Sparepartsfinder suche sollten doch die gleichen Hebel wie an der 640 Adventure R 1998 verbaut sein oder? Hab ich da gerade einen Denkfehler?
Kupplung ist noch nicht Hydraulisch.
Hier würde ich von Raximo Hebel bekommen. Hat jemand evtl. noch eine vernünftige Alternative?
Schon mal Danke für die Mühe.
Schönen Gruß
Würde auf alle Fälle vorab GENAUESTENS die Maße kontrollieren. Diese Raximo kommen aus China und können manchmal zu lang sein.
Dann stehst aussen am Schutz an.
Werd ich nochmal kontrollieren, Danke für die Info
Die haben eine minimale Gesamtlänge von 160mm und dabei eine Grifffläche von ca. 65mm. Sollte also passen, aber ich schau nochmal.
Ich habe jetzt die kurzer Raximo gekauft und verbaut. Qualität ist ok, nichts besonders aber auch nichts schlechtes. Die Hebel sind ca. 1cm länger als die Orginal. Hat gerade so gepasst, die Bremspumpe musste ich etwas nach innen setzen.
Von "kurz" samma da aber weit weg.
Würde NIE meine Bremspumpe wegen low quality Chinesenhebel verschieben.
Versteh das eigentlich nicht: warum lässt man sich sowas gefallen?
Weil es ein echtes Problem ist da was zu bekommen. Außerdem ist der Hebel ja eigentlich nicht für die 1997 @ gedacht. Er ist nur passend mit denen der 640 bis 2001. Ob er da ohne weiteres passt kann ich nicht sagen. Aber "KURZ" ist er definitiv nicht, da hast du recht. An der Kupplungsseite hat er aber ohne verstellen 20mm Luft. Da ist der Orginal wieder länger.
Den Kupplungshebel gibts in kurz und orange noch original von KTM.
Bremshebel in kurz und orange hab ich von einer Ducati Monster 900 / 1999 angebaut.
