Das unterschreib ich. Wechsel vom Motoröl aber nicht, weil das bisschen Hydraulikflüssigkeit (ist auch Öl und nicht DOT wie bei den neuen Moppeds) nix ausmacht.Wenn der Kolben vom Nehmerzylinder Riefen hat, werden es neue Dichtungen nicht allzu lange mitmachen.
Du liebe Zeit, echt jetzt? 165.000 km - hat der Motor vermutlich dann auch drauf.
Ohne irgendeinen Befund?
Oder lässt du die auch nur so alle paar Wochen mal in der Garage warmlaufen, wie der Kollege vor ein paar Monaten?![]()
Übertreib nicht so. Sind nur 163.000.Du liebe Zeit, echt jetzt? 165.000 km
Kagge, jetzt hast mich echt erwischt.stellt der Fussel die 03, 05 oder 07 (richtet sich nach dem Wochentag) auf die Rolle und lässt den Tacho rennen !
Nimm den Nehmer auseinander, und gugg nach, ob da Riefen oder feinste Abplatzer drin sind. Falls nicht, besorgst du dir nen O- Ring (glaube 24 * 2; müsste ich nachguggn) und baust das vorsichtig wieder zusammen.
Mein Nehmer liegt zurzeit bei 163.000km mit 3 oder 4 mal Ersetzen des O- Rings.![]()
Luft.
Hast du von unten mit einer vollen Spritze + kurzem Aquariumschlauch durch den Nippel am Nehmerzylinder entlüftet? Das klappt meistens gut.
ja das ist immer ein bisschen tricky unten ansaugen und oben Öl nachzuschütten wenn man alleine ist. Das mit dem Kolben sehe ich mir mal aber einmal an. Danke
Umgekehrt! Unten rein, geht leicht. Brauchst nur die Spritze stecken lassen.
