Kupplungsöl verschwunden
26 April 2011
Bayern
660 SMC Bj. 04
Hallo Zusammen, da meine KTM vor kurzem keinen Druck mehr am Kupplungshebel hatte, habe ich Kupplungsöl nachgeschüttet. Jetzt ist nach einigen Wochen der Druck wieder weg. Das Bike stand die ganze Zeit in der Garage und konnte so unter dem Moped kein ausgelaufenes Öl finden. Das wird wahrscheinlich in den Motor gezogen worden sein oder? Was genau müsste ich da alles wechseln? Nur Dichtungen (da gibt es je Kits zu kaufen) oder auch das Kupplungsnehmergehäuse? Gruß, C
Wenn der Kolben vom Nehmerzylinder Riefen hat, werden es neue Dichtungen nicht allzu lange mitmachen.
Ein Wechsel vom Motoröl wäre auch eine notwendige Maßnahme nach erfolgreicher Reparatur.
ok, dann hole ich mir das komplette Teil.
danke für den Tipp mit dem Motoröl. Das ist scheisse, da vor 1000 KM gewechselt und mir es zu mühsam ist heuer noch zu machen.
Das unterschreib ich. Wechsel vom Motoröl aber nicht, weil das bisschen Hydraulikflüssigkeit (ist auch Öl und nicht DOT wie bei den neuen Moppeds) nix ausmacht.
Nimm den Nehmer auseinander, und gugg nach, ob da Riefen oder feinste Abplatzer drin sind. Falls nicht, besorgst du dir nen O- Ring (glaube 24 * 2; müsste ich nachguggn) und baust das vorsichtig wieder zusammen.
Mein Nehmer liegt zurzeit bei 163.000km mit 3 oder 4 mal Ersetzen des O- Rings. ;)
Du liebe Zeit, echt jetzt? 165.000 km - hat der Motor vermutlich dann auch drauf.
Ohne irgendeinen Befund?
Oder lässt du die auch nur so alle paar Wochen mal in der Garage warmlaufen, wie der Kollege vor ein paar Monaten? :giggle:
Wie bei „Ferris macht Blau“ und dem Ferrari stellt der Fussel die 03, 05 oder 07 (richtet sich nach dem Wochentag) auf die Rolle und lässt den Tacho rennen ! :-D
Da er so nicht schalten muss, hält der Kupplungsnehmerzylinder dann auch ewig !
Ertappt, von Kommissar Pi ! :-D
Übertreib nicht so. Sind nur 163.000.
Kagge, jetzt hast mich echt erwischt. :cry:
Ich mach's aber pfiffiger: unten den Nehmer abbauen und mit nem Schraubendreher daran hin- und herwischen. Das erklärt dann auch, warum die Motoren immer noch in Ordnung sind.
Ist etwas mühsam, aber aufgrund Alterszittrigkeit geht das mittlerweile fast von allein.
das klingt schon besser bwz. nach weniger Arbeit :) Ich bau mal den Nehmer ab und dann sehen wir mal weiter.
Ich kann alternativ zum originalen Nehmerzylinder auch den von Sigutech empfehlen - soll auch standhafter sein als der originale.
Habe jetzt mal die Dichtungen gewechselt, die war hinüber schon. Neues Magura Kupplungsöl rein und Luft raus. Jetzt habe ich wieder etwas Druck auf der Kupplung aber weniger als zuvor und während dem fahren verliere ich die schon mal. An was könnte das liegen?
Luft.
Hast du von unten mit einer vollen Spritze + kurzem Aquariumschlauch durch den Nippel am Nehmerzylinder entlüftet? Das klappt meistens gut.
Luft.
Ja Habe ich, habe eine Vakumpistole und habe es früher einige male bereits gemacht und es hat immer geklappt.
Ich mache das mit Überdruck. Also Öl unten rein bis es oben im Ausgleichsbehälter blasenfrei raus kommt.
Schlimmstenfalls hast du noch einen defekten Kolben in der Griffarmatur. Da gibts Reaparatursätze. Aber ich tippe auf Luft.
ja das ist immer ein bisschen tricky unten ansaugen und oben Öl nachzuschütten wenn man alleine ist. Das mit dem Kolben sehe ich mir mal aber einmal an. Danke
Umgekehrt! Unten rein, geht leicht. Brauchst nur die Spritze stecken lassen.
