Kupplungsseil Splint
Fusselhirnchen
alter Sack
31 März 2008
45731
LC4 640 SM 02/05/07
Falls du da wirklich Spiel haben solltest:
Sehr wahrscheinlich das Getriebeeingangslager hinter der Kupplung.
Kupplungskorb ab und überprüfen, ob das neue Rollenlager verbaut ist. Falls nicht, unbedingt tauschen.
MOTOR VOR ÜBERPRÜFUNG NICHT MEHR STARTEN !!
10 August 2020
Lc4 640 / 1999
Genau dann werde ich das direkt mit nach gucken wenn eh schon alles auf ist .
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
Keine ZZ
Oder der Kupplungskorb ist verschlissen. Wenn der Korb nicht eiert, aber nach links und rechts so ca. 1-2 mm Spiel ist, dann könnten auch die Puffer platt sein.
14 März 2017
640 Sixdays '00 640 SM '01
Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten und vielleicht sind manche Fragen für euch unnötig aber ich habe noch sehr wenig Ahnung habe das Motorrad erst einer Saison.
Wie gesagt Deckel ist jetzt auf habe alles richtig Eingestellt und muss dann jetzt erstmal auf Dichtung und Öl warten. Und dann ausprobieren wenn sie läuft.
Was ich noch fragen wollte ich habe beim fahren so ein kleines klackern im Hintergrund.
Habe mal an der Kupplung gewackelt und daher kommt das klackern höchst wahrscheinlich.
Also das ganze Hauptlager bewegt sich.
Ist das ein verbreitetes Problem bei der LC4?
Das liest sich jetzt so, also ob über das Zug-Problem hinaus bist bzw gelöst hast.
Wenn wäre es ganz nett zu berichten , was es letztendlich war.
Zum Klackern.
Ist vlt die Kupplungskorb-Mutter lose ? klackert dann auch (und wie) UND offentsichtlich ist ja dein Zug gerissen, sonst hättest in ja nicht gewechselt - lose Kupplungskorb-Mutter ist eine mögliche Ursache für gerissenen Zug
@Fusselhirnchen Es gab ne Marge Ende 01 bis -> mit Qualitätsproblemen Getriebeeingangslager schwarzer Motor.
Mein 01er hatts eiskalt erwischt
Bei meinem 00er sieht das Lager noch aus wie Neu. Werds wahrscheinlich trotzdem aus Marketing-Gründen wechseln, weil das den schwarzen in Verruf gebracht hat. (Was nicht heissen muß, dass das Lager beim OP nicht doch hinüber ist)
10 August 2020
Lc4 640 / 1999
Zum Klackern.
Aus zeitlichen Gründen kann ich nicht jeden Tag am Motorrad schrauben und ich muss dann jetzt auch erstmal das Klackern heraus finden. Danach wird alles wieder zusammen gebaut und dann berichte ich.
