Der blaue Motor in 88 und 89 hatte noch die zusätzliche Entlüftung hinter dem Zylinder im Gehäuse, meine 91er hat nur noch zwei Entlüftungen in den Ventildeckeln, die dann in den Rahmen geführt werden.
Mein KTM Händler sagt, es braucht eh nur eine Entlüftung, den zweiten Deckel könnte man verschließen.
Anderswo wurde hier davon gesprochen, zusätzlich noch eine Entlüftung ins Gehäuse zu bohren..
Bin mit der 600er noch nicht so viel gefahren, aber trotz neuem Zylinder und Kolben drückt es spürbar aus der Entlüftung in den Rahmen.
Wem darf man glauben? Was ist die Lösung? Einfach so lassen? Und hatten die alten Modelle auch schon den “Schwamm” in den Entlüftungsschläuchen? Bei mir gibts keine.
