Lambdaanzeige
dann solltest auf eine dünnere nadel wechseln
Folgende Auswahl an D-Taper habe ich ja da:
OBDVR (verbaut, aber bereits auf 5. von oben)
OBDVT (ist dicker/mager, also raus aus der Wahl)
OBDTM (wird wahrscheinlich als M zu dünn/fett)
OBDTP (P klingt ideal und dank T etwas kürzer als OBDVR, damit könnte der Clip vielleicht sogar wieder auf 4. von oben ?
Irre wie oft mir die OBDTP über den Weg läuft, die will einfach probiert werden ...
obdtp bekommst beim kürbisbauern relativ zügig.
hab ich übrigens auch verbaut, wenn auch einen klipp tiefer gehangen
@MadVector: Durch deine positiven Erfahrungen mit der Powerbowl bin ich neugierig geworden....
Bringt der Einbau der Powerbowl auch noch spürbare Verbesserungen, wenn das Moped eigentlich gut läuft, d.h. kein Bogging, keine Startschwierigkeiten, kein Anfetten beim Beschleunigen...?
Ist die Powerbowl alternativ zu der Beschleunigerpumpenanschlagschraube zu sehen, oder noch zusätzlich?
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
Bei einer Sammelbestellung, wenn man sich den Versand teilt, überleg ich es mir auch...
Hab jetzt von OBDVR 5.v.o. auf OBDTP 4.v.o gewechselt. Ist ja auch witzig und gut durchdacht, dass die Abstufungen der Nadellänge (Buchstaben) mit 0,45mm genau so groß sind wie eine Rille in der Nadel. Damit dürfte das ja passen...
Erst jetzt mal mit dem Moped auf Arbeit fahren können. Vielleicht etwas besser mit der OBDTP, aber es gab immer noch einen Aussetzer bei Achtel/Viertelgas. AFR geht beim Anfahren noch bis auf mittlere-hohe 15. Habe irgendwie zum einen Lust auf eine neue Zündkerze und evtl. noch die OBDTM
OBDTM hatte ich damals beim FCR39 auch genutzt, war nicht schlecht sage ich mal, aber da war ich noch lang nicht so weit mit der Pumpe und dem Krams, nun ist ja eh n FCR41 MX verbaut. Bekomme morgen endlich neue Reifen, dann weiter testen.
Müssten sich die Nadeln eigentlich bei FCR39 <> FCR 41 gleich, oder zumindest sehr sehr ähnlich verhalten?
@Powerbowl
Ich muss das noch weiter beurteilen. Und es ist natürlich als Ergänzung für alles vorherige zu betrachten. Besser anfühlen tut es sich schon gewiss, und man kann den Anfettungsbereich mMn sehr gut einstellen.
Muss nun mit der HD noch ein wenig runter weil AFR 11.4 bei Vollgas ist zu fett, aber der Bereich bei 1/3-1/2 Gas ist mit AFR 14-15 noch zu mager, da werde ich die OBEKR einfach mal 1-2 Clips höher setzen.
Ich habe feststellen müssen, dass meine Vergasermanschette zum Zylinderkopf einen ziemlich bösen Riss hat. Evtl. kommen daher meine Probleme...
Ja Logo, bei geschlossenem Schieber zieht der Motor durch den Riß massiv Nebenluft, deshalb hantierst Du auch mit so riesigen Leerlaufdüsen.
Wenn das die Lösung meiner Probleme ist, bete ich drei Vaterunser. Ich frage mich nur, warum mir das nicht schon früher aufgefallen ist...?!
3 Vaterunser sind gebetet. Vergasermanschetten getauscht, 45er LLD rein und siehe da, der Bock läuft. Allerdings tourte er nicht richtig ahf Standgas herunter. Daher bin ich nun auf er 48er LLD und GRS 2 Umdrehungen offen. Jetzt muss nur noch alles richtig abgestimmt werden.
Moin,
ich überlege auch mir die MTX-L mit der 4.9er Sonde zuzulegen.
Ist das noch die Referenz oder gibt es mittlerweile bessere/preiswertere Alternativen?
lennsen
Edit: Hab die MTX-L mit Bosch LSU 4.9 heute verbaut, funktioniert bisher gut.
Folgendes macht mich stutzig:
CO Wert beim TÜV (Standgas) vor ein paar Tagen ergab ca. 3,5 (entspricht AFR 14,7)was aber nicht zum AFR Wert mittels MTX-L von etwa 12,5 passt. Was stimmt hier nicht? Liegt es an den unterschiedlichen Messstellen (Endtopf Sonde von außen vs. Sonde im Krümmer)?
Laut Umrechnungstabellen müsste AFR von 12,5 einem CO Wert von etwa 8,7 entsprechen. Wäre Falschluft an dem aufgeschweißten Gewinde am Krümmer ein Problem, müsste der AFR wert ja viel höher (magerer) sein. Also erklären kann ich mir das grad nicht. Die Sonde/Anzeige wurde korrekt auf Umgebungsluft kalibriert.
lennsen
Ups, da muss ich mich am Handy verguckt haben.
CO 3,5 = 13,20 AFR und CO 5,3 = 12,5 AFR müsste korrekt sein.
Okay, dann weichen die Werte nicht mehr so stark ab, ist dann wohl mit der Messstelle zu erklären, oder?
oder Resonanz im auspuff, das Frischgas an die co einschubsonde kommt
