lukm schrieb:Meine 03er 525er EXC hat größer 330h und etwa 14500Km.
Hobbyfahrer mit mind. 60Km Strasseneinsatz pro "Kampftag". Dann überwiegend Offroad.
Jan
g0il!!!
und was musste alles gemacht werden?
Jan
Servus,moneypul8 schrieb:lukm schrieb:Meine 03er 525er EXC hat größer 330h und etwa 14500Km.
Jan
g0il!!!
Freeride Flawes schrieb:208h, 2 h kommen noch dazu am 6.12. dann ist im winter kolben angesagt. zylinder lass ich auch hohnen und beschichten. Es handelt sich um den 2. kolben, der bei 106h reingekommen ist. gefahren wird shell super mit castrol 2rs öl 1:60
olmi34 schrieb:ich hab bei offroadforen.de von nem Typen gelesen der 620 bh auf seiner 400er exc hatt und das ohne große Defekte.net schlecht oder?
olmi34 schrieb:er hat geschrieben das es keine nennenswerten Defekte gab was das im klartext heist kann ich a net sagen.Ich geh davon aus das er geschrieben hätte, wenn er die kw lager, Pleuellager, oder die Ventile oder die Steuerkette schon mal gewechselt hätte.Ich denke es kommt drauf an wie man das Gerät fährt
aber wann sind die 500er motoren den ausgereift bzw haben keine "kinderproblemchen"mehr?
Genauso wenig sollte man beim 2-Takter die Motorbremsleistung bergabwärts ausnutzen.
olmi34 schrieb:die 450er, die du hast ist schon eine mit der neuen Motorengeneration oder?
Ich denke einfach, dass ein Motor mit größerem Hubraum schonender zu fahren ist, da man sich nicht immer am "Leistungslimit" befindet und dem Motor selten Alles abverlangt.
Das erklär mir mal bitte. Wenn ein Motor für eine höhere Spitzenleistung/Drehmoment ausgelegt ist (Lagerung, etc. einbegriffen), man aber nicht permanent diese abfordert, da genug Reserven vorliegen, dann ist das der Haltbarkeit wohl fördernd!!!audioslave schrieb:Ich denke einfach, dass ein Motor mit größerem Hubraum schonender zu fahren ist, da man sich nicht immer am "Leistungslimit" befindet und dem Motor selten Alles abverlangt.
Bei größerer Leistung treten auch höhere Belastungen auf, daher ist das kein Argument.
