Nach 10 000 km hat es mir keine Ruhe gelassen, hab den Motor zerlegt und alles geprüft.
Lager waren alle in Top Zustand, Zylinder sah man noch gerade so Honspuren, war aber 2 /100 stel im Bereich vom Auslass oval.
Im Nachhinein würde ich da aber nichts machen lassen. Ich habe dann den bis dahin 2 Kolben (8500 km Laufleistung, der erste beim Kauf mit bei 1500km und 50 Bh gewechselt) neu gemacht un den Zylinder honen lassen. Nach dem Honen war der Zylinder immer noch 1/100 oval.
Motor hab ich neu abgedichtet, Lager hab ich nicht erneuert.
Jetzt, nach 12000 km hat es mir keine Ruhe gelassen und hab den Motor noch einmal geöffnet.
Kolben und Zylinder Top, Kugellager und Pleuel alles unverändert. Das linke Walzenlager hat aber auf der Lauffläche winzige Ausbrüche, sieht ohne Vergrößerung eher wie Schmutz aus. Ich hatte auch das Gefühl das der Motor rauer gelaufen ist, dürfte der Grund dafür sein.
Die Kurbelwelle ist jetzt weg zum überholen, werde da mal ein Prox testen.
Diese Walzenlager scheinen bei KTM der Schwachpunkt zu sein.
Bei der SMR und der SX waren die nach weniger als 50 Bh total zerbröselt.
Die Lager der alten 4T Motoren sind aber auch kleiner wie beim 300 2t, muss man nicht unbedingt verstehen.
Und zur Laufleistung meiner 300 EXC.
Der erste Kolben mit gerade mal 1500 km und 50 Bh sah wesentlich schlechter aus als der Kolben mit 8500 km, was daran liegt das der Motor um unteren Bereich extrem fett (Sprit) gelaufen ist, was den Motor genau wie beim 4 T regelrecht auswäscht. Der Verschleiß geht dann bei Lagern und Zylinder extrem hoch.
Und ja, kennt man sich nicht gut damit aus und magert den Motor einfach nur ab wird der mit Sicherheit größere Schäden bekommen.
