Lc4 400/620 SC Cockpit Verkleidung +Blinker Halter
26 August 2019
18
Mosel
KTM LC4 400 Sc 1996
Hi, Matthias bin 17Jahre alt und bin seit August 2019 stolzer Besitzer einer LC4 400SC. Welche ich momentan auf Supermoto am umbauen bin.
Nun hab ich heute eine Cockpitverkleidung, inklusive Blinkerhalter gebaut und wollte Fragen ob ihr noch irgendwelche Vorschläge habt wie ich die "freien" Flächen füllen könnte, etwas leer finde ich sie nämlich.
Über jeden Vorschlag freu ich mich.
Ein Zündschloss nachrüsten oder einen kleinen Drezahlmesser waren schonmal zwei Ideen fällt euch noch was ein?
Mfg Matthias
3 September 2014
sxc
Ich würde mein Augenmerk auf "Gewichtstuning" legen,
und alles was nicht nötig ist weglassen.
Was du, für dich brauchst, musst du selber entscheiden.
Möglichkeiten "unnötiges Geraffel" drann zu bauen gibt's viele
Öl-Temp /-Druck, Kühlwassertemperatur, Batterie-/Ladespannung, Lufttemperatur, Uhrzeit, GPS-Tracker, Navi, Kamera .....
Fesches Teil!!
Die ganzen Kabelbinder, mit denen du die Bremsleitung "festgebunden" hast, kannst du gleich wieder aufzwicken.
Beim ersten Bremsmanöver gibt das sonst so ein Chaos, kannst du dir gar nicht vorstellen.
Die Bremsleitung muss frei laufen können, die kommt nämlich ganz schön hoch beim bremsen.
Je nach Gabel können das auch mal 30cm sein.
Wozu ist die so umwickelt? Hast da noch ein Kabel mit drin? Welches?
Bin nicht mal sicher, ob der linke Blinker das überleben wird.
26 August 2019
18
Mosel
KTM LC4 400 Sc 1996
Hi, das mit der Umhüllung wird noch alles weg kommen, das hat der Vorbesitzer schon "gemurkst". Die Bremsleitungen werde ich sowieso noch gegen Stahlflex tauschen und ja das mit dem frei liegen wegen dem Federweg ist klar. Bin halt erst 17 Jahre, also ist darf ich das Teil nichtmals wirklich bewegen sonst hätt ich es bestimmt schon direkt bemerkt. Trotzdem danke für den Hinweis.
22 Juli 2019
nahe Karlsruhe
LC4 @v 1999
Die waren ab Werk bereits Stahlflexleitungen. Schau noch mal genau hin, ob das nicht doch welche sind. Und die brauchst Du nur austauschen, wenn die mechanisch beschädigt sind.
Es soll neuerdings angesagt sein im Hühnerstall zu fahren ;-) Hörte man im Radio ...
Gruß, Ralf
3 September 2014
sxc
Ist der Tacho denn beleuchtet ?
Ohne Beleuchtung kein TÜV.
Beleuchtung darf nicht (ausschließlich) durch Batterie des Tachos versorgt werden,
bzw auch wenn Knopfzelle im Tacho leer ist, müssen Tacho & Beleuchtung noch funktionieren / durch Motorrad versorgt werden.
26 August 2019
18
Mosel
KTM LC4 400 Sc 1996
Ja Beschädigungen gibt es keine, wenn würde es mir um die Farbe gehen der weiße Farbton der Leitungen gefällt mir absolut garnicht.
Zum endgültigen Einstellen muss ich sie "gewungener Maßen" die eine oder andere Tour über den Feldweg bewegen...
Wenn das Wetter wieder einigermaßen ordentlich wird geht's auch schon los denn beim Fahren fallen meistens erst Fehler auf. Ist ja nicht mein erstes Motorrad. Mitlerweile Nummer 7...
Böser Mod
56
tralien
17 und schon das 7. Motorrad ? Muss Papa ja nen großen Hof haben :lol:
26 August 2019
18
Mosel
KTM LC4 400 Sc 1996
Die Garage gibt es noch her :LOL: ... Aber nächstes Jahr mit dem nächsten Führerschein kommen die "kleineren" sowieso weg. Obwohl ein Cagiva Mito mit 35Ps als 125er nicht sooo harmlos ist...
8 Januar 2006
wenn es dir nur um die Optik geht, mach nen schwarzen Schrumpfschlauch drüber...
ausserdem würde ich noch ein Loch mit Gummitülle in den Tachohalter bohren und die Bremsleitung dort durchführen. Platz haste ja genug.
26 August 2019
18
Mosel
KTM LC4 400 Sc 1996
Danke für den Tipp, ja das wäre denk ich auch besser. Werden dann durch den Schrumpfschlauch sämtliche Kennnummern, E-Nummern verdeckt?
22 Juli 2019
nahe Karlsruhe
LC4 @v 1999
Die Stahlflexleitungen ab Werk sind außen ziemlich glatt. D.h. die gleiten ganz gut über alles andere, was sich ihnen in den Weg stellt. Beim Schrumpfschlauch würde ich daher aufpassen, ob der nicht zuviel "Grip" hat.
Nur würde ich nichts über die Bremsleitung stülpen, weil ich mir den technischen Zustand ganz gerne ungehindert anschaue.
Gruß, Ralf
3 September 2014
sxc
Sowohl Schrumpfschlauch als auch Gummitülle haben schlechte Gleiteigenschaften.
Da sich die Bremsleitung bei jeder kleinen Unebenheit relativ zum Cockpit bewegt,
reiben sich solche Materialien dabei schnell auf.
Im aller dümmsten Fall, kann auch was verklemmen & abreißen.
8 Januar 2006
Ihr habt mich falsch verstanden, bzw. hab ich es schlecht erklärt. Natürlich Gummitülle viiiiel größer wählen, da sie nur Beschädigungen an der Leitung verhindern soll.
3 September 2014
sxc
Sieht super aus.
Ich hatte dich auch richtig verstanden / interpretiert.
Aber auch wenn da ausreichend Platz ist, ist Gummi kein besonders gut geeignetes Material dafür, weil's eben schlecht gleitet.
Langfristig kann dabei die Bremsleitung durchgescheuert werden, (zuerst wird vermutlich die Gummitülle durch sein).
Kurzfristig kann die Bremsleitung hängenbleiben, unkontrolliert umknicken und im dümmsten Fall etwas abreisen (auch die Bremsleitung selbst).
So dürfte es eigentlich auch keinen TÜV geben.
Wenn's so schön gemacht ist, wird's aber vermutlich auch schnell übersehen.
Bei den Original Führungen für die Bremsleitungen, werden bewusst Kunststoffe verwendet, die relativ gute Gleiteigenschaften haben.
Ich will also nur ausdrücken,
keinen Gummi / Schrumpfschlauch zu verwenden, sondern Materialien die gute Gleiteigenschaften haben.
Eine Führung aus PTFE wäre z.B. ideal, vieles andere was eben gut gleitet wird auch funktionieren.
Und wer unbedingt Gummi, Schrumpfschlauch u.ä. dort einsetzen will.
Dem kann ich nur raten das Zeug immer schön mit Silikonspray u.ä. zu behandeln.
Ich hatte bei meiner alten Marzocchi Magnum Federgabel auch den Bremsschlauch zusammen mit dem Geberkabel für den Tacho mit Schrumpfschlauch überzogen. Habe richtig dicke schwere Qualität genommen Schrumpffaktor 3:1.
Der war richtig schön steif und glatt Aussen, das hat nirgendwo gehakt und ist nachdem Auskühlen nach dem schrumpfen perfekt in Form geblieben.
