bin etwas unbedarft in das Thema hineingeraten. Ein Bekannter von mir hat eine alte LC4 600 BJ88 bekommen. Die Gute stand die letzten 10 Jahre nur rum. Lief aber bis dahin angeblich. Hat jetzt 10000km runter.
Seit ein paar Wochen versuchen wir nun die Kiste zum Laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg.
Sprit ist frisch, Vergaser wurde auch gereinigt (mit Ultraschallbad).
Sprit kommt auch, Kerze wird nass. Auch mit Starthilfespray keine Chance.
Zündfunken kommt, ob er richtig ist (Zeitpunkt, Stärke) kann ich nicht beurteilen bzw. messen.
Auf dem Stator ist ein Strich in der Gussmasse, das dürfte die Markierung sein.
Auf dem Rotor ist ein Strich und ca. 45 Grad im Uhrzeigersinn weiter auch noch ein Punkt. Aber beim Strich ist kein Punkt erkennbar.
Haben auch verschiedene Einstellungen des Deckels probiert, kein Erfolg.
Ab und an hustet sie mal aus dem Luftfilter, das ist aber das einzige Lebenszeichen bis jetzt.
Bei meinem Bekannten ist sie einmal "ausversehen" angesprungen! Er hat ganz unbedarft einmal versucht zu starten, hat aber nie damit gerechnet, dass sie angehen würde.
Lief dann ein paar Minuten und seit dem nie wieder.
Haben auch diverse Kerzen probiert, allerdings nicht die in der Anleitung aufgeführte (auch keine aus der Vergleichsliste).
Kerzenstecker hat 1kOhm (haben auch schon einen anderen mit 5kOhm) probiert.
Wäre super, wenn ihr uns helfen könntet.
Vermutlich sind wir einfach zu doof nur....
Besten Dank aus Herrieden!
Christof
