Das ErgebnisSchaut dir nur mal die WaPu an (z.b. Flügelrad) wenn das rositg alles ausschaut, kannst davon ausgehen das die mal kaputt gehen kann.
Danke, hab mir immer alles sauber in der richtigen Reihenfolge aufgelegt.Schadet nix. Schau beim Ausbau, wo auf der Achse die Passscheibe ist, spart Kopfweh beim Einbau
So, jetzt ist soweit wieder alles zusammen.
Ich muss nur noch noch die Schraube für die Wasserpumpe besorgen und eine Dichtung ausschneiden.
Die Kontermuttern zu Ventielspiel einstellen waren so fest angezogen dass ich die Kipphebel ausbauen musste um sie auf zu bekommen. Die werden nur handfest angezogen oder?
Handfest grad nicht, aber mit 16 Nm.
Anlage bitte ausdrucken und in die Werkstätte legen
man soll mit dem Drehmomentschlüssel keine Verbindungen lösen.
Nur mal so " rein theoretisch ": was hab ich davon, das Losbrechmoment zu wissen ?
Beantwortet aber nicht meine FrageDas war eigentlich nur Interesse halber,
nach der 1. Schraube mit dem Ringschlüssel hab ich mich schon schwer über das Anzugsmoment gewundert.
Es gibt ja einige verschiedene Aussagen bezüglich Drehmoment, in der Rep-Anleitung stehen z.B. 20Nm.
Ob jetzt 16Nm oder 20Nm ist ja nicht die Welt Unterschied, besonders wenn man die eh mit den Ringschlüssel anziehen muss.
Aber 50Nm ist schon eine Hausnummer.
Deswegen war ich mir auch etwas unsicher ob die Kontermutter nicht bewusst so angezogen wurde. Daher auch die Nachfrage.
