Kopf ab, Zylinder ab. Dann gucken ob Kolben und Zylinder fiese fühlbare spüren haben. Wenn nicht und Kreuzschliff noch sichtbar -gut! Dann Zylinder abbauen und Kontrolle Pleuel.
Wenn man nur eine linke Hand hat.. dann kann man viel selbst machen. Meine KW war jetzt bei Lanza. Ich habe noch dort Zylinder honen lassen, das verstärkte Pleuel einbauen lasse und neues Woessner Kolbenkit dazu geholt. KW Lager hier aus dem Forum. Mit Dichtsatz und allem drum und dran knapp 700 Teuronen...inklusive dem Ölwechsel der noch ansteht dann. Es sind allerdings zwei Wochenenden Arbeit und die Woche beim Instandsetzer.
Muss nicht Lanzaroad sein. Ist nur meine gute und weiterzuenpfehlende Erfahrung. Habe auch schon mal was zu Weber geschickt, war auch sehr gut.
