Meine KTM LC4 620 RA, Erstzulassung 06.1996, Ungedrosselt mit einer Leistung laut Zulassung von 36,5kw, Land: Österreich, Motor mit großem Ölkreislauf (Öl + Filter im/am Brustrohr)
Vergaser: Dellorto PHM 40 SD
Auführungsschild:
Ich habe inzwischen den Vergaser ausgebaut und komplett zerlegt. Er bekommt eine Revision und diverse Neuteile spendiert, welche ich noch bestellen muss. Der Rest wird soweit auch absolut auf den Originalzustand zurückgerüstet. Also geschlossener Luftfilterkasten nur mit den Originalöffnungen + original Luftfilter, Der originale Auspuff HGS2 ist montiert. Zur Zeit ist der Luftfilterkastendeckel ausgeschnitten. (vom Vorbesitzer)
Nun dürfte soweit die komplette Bedüsung des Vergasers bis auf die Hauptdüse und die Nadelposition original sein:
Hauptdüse 195
Leerlaufdüse: 45
Startdüse: 45
Nadeldüse: DR268
Nadelposition 4.v.O.
Nun benötige ich aber die Originalbedüsung für diesen Vergaser und stoße hier auf ziemlich unterschiedliche Angaben.
Lt. meiner Bedienungsanleitung zu dem Motorrad sollte (Wenn mein Modell das 620 EGS ist, und das Länderkürzel für Österreich steht) gehört eine 170er Hauptdüse hinein:
Diese Angabe deckt sich auch mit einem älteren Vergaserkatalog von KTM Sommer. Nun habe ich aber zwei andere Datenblätter gefunden (wovon ebenfalls eines von KTM Sommer zu sein scheint), wo von einer 155 als Hauptdüse die Rede ist. Um diese Verwirrung zu steigern, ist im Partsfinder von ktmshopping nur die Hauptdüse 140 und 145 gelistet....und keine 170er od. 155er.
Welche davon ist nun die originale Hauptdüse?
Danke im Vorraus für die Hilfe!
