LC4 620 SC 97 - Spannungsregler hinüber ?
Hatten wir nicht hier einen Fred wo einer der Anbeter des heiligen Elektrolurches die Diode erklärt hat? Habe es nicht mehr gefunden.
In meinem Kopf schwirrt was von einer Diode zu Spannungsregelung der Bordspannung. Das wäre genau diese dicke Diode unter dem Regler. Nicht zum Gleichrichten. Ohne die Diode gibt der Regler Dir dann viel zu viel Spannung aufs 12V Bordnetz.
Der Ausbau ist absolut kontraproduktiv sofern dann kein anderer Regler verbaut ist.
Ich hätte wenn es Dir hilft von der 95er SC einen Schaltplan, dort ist unten Mittig noch einmal die 23 genannt und dort ist eine Diode zu sehen.
Vielleicht hilft es weiter
super, noch nie gesehen wie das tatsächlich war mit der Diode.
So wie ich das sehe kann man, wie @klx schon geschrieben hat den alten Regler samt Diode gegen einen neueren Regler austauschen, dann müsste das wieder funktionieren.
Den Sinn der Diode versteh ich allerdings trotzdem nicht, der alte Regler scheint das aber zu brauchen ...
Also kann ich ruhigen Gewissens den 97er Regler (ohne externe Diode) kaufen ?
Meine Vermutung ist, dass diese Diode eine Referenzspannung für den Regler bereitstellt.
Ein Feedback Eingang sozusagen.
Meine 96er 620RA hat die nämlich auch ab Werk, da wurde sicher nichts herumgebastelt. Man könnte die Diode überbrücken, oder das grüne Kabel direkt am Kondensator mit Rot/Weiß verbinden so wie es später dann der Fall war.
Durch den Spannungsabfall an der Diode "sieht" der Regler eine niedrigere Spannung als tatsächlich am Kondensator anliegt, und regelt entsprechend eine höhere Spannung aus.
ich würde zu 99% sagen ja, der "neuere" Regler braucht diese nicht mehr, die Stecker könnten allerdings nicht 1:1 passen (?)
ich möchte es nicht beschwören, aber vielleicht habe ich sogar noch meinen alten Regler "aus SEM-Zeiten", müsste aber suchen und wenns dringend ist schau erstmal ob Du wo anders einen bekommst
Das würde auch passen.
Diode hat jedenfalls definitiv eine Funktion, auch bei mir. Da wie du schon erwähnst, zu viel Spannung aufs Bordnetz geht, was auch in meinem erprobtem Versuch der Fall war.
Nix zu danken, messe jetzt einfach mal die Diode durch wie in meiner Anleitung oben. In eine Richtung Durchgang in die andere nicht. Wenn die in beide Richtungen Durchgang hat ist sie hin und du hast dein Problem. Dann kannst jede Diode nehmen die du findest die mind. ich sag mal 18 Volt ab kann und die paar Ampere die die LC4 maximal zieht ohne abzurauchen.
So Freunde,
Es gibt nun Neuigkeiten, Regler war kaputt.
Habe den Regler nun gegen einen getauscht, für ne Honda CB600 Hornet.
Kollege hatte den noch zuhause liegen.
Dieser hat 5 Phasen,
3x Stator
Plus
Minus
OHNE EXTERNE DIODE
2 Phasen vom Stator angeschlossen und 1 Phase freigelassen.
Plus auf Kondensator Plus
Minus auf Kondensator minus und gleichzeitig auf den Rahmen.
Nun kommt nurnoch wie gewünscht 14,9V an, sowohl beim Licht vorne, als auch direkt nach Regler.
Fazit -
(Moderner) Regler ohne externe Diode funktioniert,
Ich danke euch allen für eure wirklich guten Tips und Infos.
Ihr seid wirklich eine tolle Community.
Jo. ;) Und danke für die Lösung. Oftmals wird das dann verschluckt. Viel Spass!
Schön freut mich
