Lc4 620 Springt nicht an Kompression fehlt (nicht ganz weg) als ob der deko hebel dauerhaft gezogen ist
4 Mai 2021
lc4 620 1995
Guten Tag habe ein Problem mit meiner lc 4 und hoffe hier antworten zu finden. Habe meine Ktm letztens angemacht und laufen lassen dann hab ich sie ausgemacht und auf einmal war es so als würde ich den deko hebel ziehen ( kompression nicht ganz weg aber weniger). Habe gesehen dass der Deko hebel wenn ich den lenker ziehe nach oben geht also quasi schon aufmacht (ausenzug kake verlegt). Kann dieser überspringen oder kann es auch ein kolbenfresser sein oder sonstiges bin mit meinem latein am ende und kenne mich mit ktm nicht soo gut aus bitte um Hilfe.
Lg Felix
Also wird der Dekohebel jetzt nicht mehr betätigt, wenn du den Lenker " ziehst" bzw geht er in seine Ausgangsstellung am Zylinderkopf ?
Achso, du hast das schon alles gemacht und immer noch das Problem .
Dann würde ich als erstes nach den Ventilspiel im richtigen OT schauen.
12 Januar 2014
München
LC4 600
Lass den Dekohebel mal Hebel sein. Schau dir den Zylinderkopf an und ob dort der Dekomechanismus funktioniert.
+ ich kennen kein Motorrad das 0,5mm Ventilspiel hat ;)
0,15 wird wohl immer wieder empfohlen.
War mir aber zu laut.—> 0,12 für Ein und Auslass eingestellt. So ist die Geräuschkulisse angenehmer.
4 Mai 2021
lc4 620 1995
okay danke
