- 13 Mai 2020
- 26
- KTM LC4 625 Supercompetition Supermoto Bj. 2002
ich habe eine LC4 GS 620 RD von 1995.
Sie springt super an, hat einen super Leerlauf und allgemein klingt der Motor auch ganz gesund.
Soweit ist alles in Ordnung, außer, wenn man Vollgas gibt. Bei jeder anderen Gasstellung passt es.
Sie knallt und ruckelt, hat keine Leistung und dreht nicht hoch. Egal in welchem Drehzahlbereich.
Das komische an der ganzen Sache ist jedoch, im Stand oder mit gezogener Kupplung, wenn man rollt dreht sie bei Vollgas ohne Probleme hoch in den Begrenzer
Sie lief auch schonmal ohne Probleme.
Ich habe nur den Dam ESD gegen einen originalen von 2002 getauscht, was meiner Meinung nach kein Problem sein sollte
Außerdem wurde die Nadel und die Düsennadel ohne Erfolg erneuert.
Der Vergaser wurde komplett gereinigt und alle Dichtungen erneuert. Danach lief sie noch normal
Woran kann das ganze noch liegen?
Ich habe bei meiner Recherche niemanden gefunden, bei dem das nur bei richtiger Last auftritt.
Schon mal vielen Dank für eure Antworten
