Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Nachdem ich so einen Kolben noch nie in der Hand hatte. Was hast du da eingeklebt?
Nur die Gewindestange?
Sind da die zwei Sechskante schon dran?
Ja habe ich mir angesehen da sind natürlich Späne drin, irgendwo muss der Abrieb ja hin. Vor dem Bypassventil ist an der Ansaugstelle noch ein "grobes Sieb".Hast du dir den Ölfilter angesehen?
Wenn ich das Schema richtig deute, dann ist das hier denkbar ungünstig ausgeführt.
Hatte die Werkstatt schon demontiert, ich habe damit nichts gemacht. Aber der Kolben ist ja auch noch neu, viel hat der nicht gelaufen.Also entweder hattest du ihn vor dem Foto im Ultraschallbad oder er hat gegen Ende seines Lebens kein Öl mehr abbekommen.
Könnte ich mir auch gut vorstellen, aber dan müsste der Motor eigentlich nach ein zwei mal warm werden sterben, anscheinend ist er ja schon eine Weile noch gelaufen. Wieviel weiß ich leider nicht, aber so lange bis die Garantie um war.Ich vermute immer noch zu geringes Kolbenspiel…
Hier ein Bild vom neuen Kolben, Erfahrungen hat hier anscheinend keiner mit Prox Kolben?Kolben beschichtet gewesen
Es geht ja um die Ursachenfindung, von daher war meine Frage nach diesen Kolben. Werde sehr wahrscheinlich eine Wössner Schmiedekolben nehmen. Außer Lanzaroad rät mir zu was anderem.Was soll so‘n ProX-Kolben denn kosten ?
Würde da ehrlich gesagt keine Experimente machen und auf etablierte Hersteller zurückgreifen. Diese sind:
Bisher habe ich halt sonst nix gefunden, aber noch ist der Motor auch nicht getrennt. Mein Beführchtung ist aber das da nichts erkenntbar sein wird.Denke nicht das der Schaden vom Kolben kam.. der musste das nur ausbaden.
Meinst Du Stoß oder Ringnutspiel, erstes kann ich gerade nicht messen da der Zylinder ja jetzt weg ist. Zweites habe ich keine Toleranzangaben.Kannst Du das Kolbenringspiel messen?
Ich glaube allerdings das es erst klemmte nach dem der Kolben die Spähne geworfen hat.Und dein Öldruckventil klemmte ja auch. Irgendwas war also auch im Kreislauf. Da waren ja Riefen zu sehen.
Meine Vermutung: entweder war das Einbauspiel des Kolbens von Anfang an zu gering wodurch der Kolben dann gefressen hat als er das erste mal (nach dem Einfahren) richtig Feuer bekommen hat, oder der Zylinder und Kolben hat, warum auch immer, über die Ölspritzdüse einfach kein Öl mehr bekommen.
