ich bin ganz neu hier und auch generell in der LC4-Welt. Ich habe seit sehr kurzer Zeit eine LC4 und schon die ersten Problemchen.
Ich bin hier schon sehr fleißiger stiller Mitleser, konnte aber zu meinem Problem noch keine Lösung finden.
Folgendes: Nach dem Kauf ging sie zuerst garnicht mit E-Starter an, da Batterie im Eimer. Neue Batterie angeschafft, geladen und sie bringt super an. Mit dem Kicken tu ich mir noch etwas schwer. Sobald sie mal an war gehts, aber im komplett kalten Zustand habe ich sie seither nicht anbekommen.
Ich schildere jetzt mal wie es war als ich sie die ersten Male gestartet und dann auch mal eine kleine Runde gedreht habe. Vielleicht fällt jemandem was auf für die Fehlerdiagnose:
Gestartet mit E-Starter, kurz laufen gelassen, draufgesetzt - aus. Selbes Spiel nochmal. Beim dritten Anlauf gings.
Drausgesetzt, Gang eingelegt. aus. Erste Idee: Wackelkontakt im Seitenständerschalter? Aber hier habe ich mich jetzt belesen, das lag wohl eher an der noch zu kalten Kupplung, bzw. zu kaltem Öl.
So jetzt aber zu dem ganz seltsamen und eigentlichem Problem: Das Motorrad ließ sich dann erstmal garnicht mehr starten. Der E-Starter hat nur ganz kurz gezuckt und mir zu erkennen gegeben, dass hier GARNICHTS geht. Batterie wie gesagt komplett neu und voll geladen. Dann wollte ich sie ankicken und der Kickstarter ließ sich nicht wie sonst bis zum OT einfach und dann garnicht mehr durchtreten sondern er ließ sich komplett mehrfach durchtreten, begleitet von einem Geräusch als würde ich mehrere Zahnräder mitdrehen.
Der Handdeko-Hebel hatte sich dann auch komplett gelöst, also der Seilzug darin und war komplett außer Funktion. Ich dachte er ist vielleicht irgendwo geklemmt. Habe den Zug auf Freigängigkeit geprüft, etwas hin und her gezubbelt, dann war er wieder drin. Und der Kickstarter ließ sich da aber glaube ich trotzdem noch durchtreten. Nicht mehr 100 %. Sicher. Dann hatte ich sie etwas geschoben und auf einmal war alles wieder in Ordnung. Kickstarter bis zum OT, dann hoher Widerstand. Handdeko gezogen usw. und angetreten. Ging. Auch das Starten per E-Starter war dann wieder möglich.
Das selbe Spiel mit dem Durchtreten des Kickers hatte ich dann aber nochmal. Jetzt bin ich lieber etwas vorsichtig und schreibe erstmal hier...
Also der Kickstarter dreht nicht auf der Welle durch. Es ist irgendwas im Inneren... kann es mit dem Hand- oder dem Autodeko zusammenhängen?
Sorry für das Wirr-Warr, ich hoffe man kann es etwas nachvollziehen.
Danke schonmal vorab
Beste Grüße
Michael
