Lc4 640 Bj03 mit 06er Front
4 Juni 2020
LC4 640 Bj. 2003
Hi ich würde gern meine Lc4 (Bj03) auf ne 05er Front umbauen.
findet man im internet irgendwo noch solch eine Lichtmaske + Licht, bzw wie unterschiedöich ist die Exc Maske von Form und Passgenauigkeit.
Zudem habe ich noch eine Frage: Wie legal ist so ein Umbau?
Du meinst die 05er Front der LC 4 oder die der EXC ?
passen ist so ne Sache: Da is ja nix plug and play, meistens wird auch der Tacho gewechselt ( bei der EXC Maske, ansonsten strahlt dein Frontscheinwerfer nachts nur den Kotfklügel an ).
Ja, ist legal, wenn dein Scheinwerfer einstellbar bleibt und so eingestellt ist, das er andere nicht blendet bzw. zu tief steht.
ich mein die Lc4 front von 2005, da habe ich blos leider noch keine gefunden.
Bei na Exc Maske sollt man also auch den Tacho rauswerfen?
Der Umbau Von 2003 auf 2005 geht unter der Beibehaltung des Tachos, allerdings gibt es die Ersatzteile nicht mehr von KTM, also Gebrauchtteile suchen.
Du brauchst die Maske mit Scheinwerfer und die Trägerteile für den Tacho, kannst Du bei KTM.SparePartsFinderFrontend ansehen.
Die meisten wollen damit erreichen, dass die Frontmaske so weit wie möglich zu den Gabelholmen kommt.
Denke dann geht nix mit dem ori. Tacho.
Ok danke für die vielen Antworten mal scaun was ich mache;)
Also meine ist eine 2000er und hat die 05er Maske. Hat allerdings der Vorbesitzer verbaut. Mut original Tacho, aber es mussten an der Maske minimale Anpassungen gemacht werden damit der Scheinwerfer eben dorthin strahlt wo er soll. Laut Vorbesitzer ging das aber recht schmerzfrei.
Is des dan a LC4 oda Exc Maske und du hast den analogen Tacho oder?
Ok danke, etz muss ich blos irgendwie an so ein teil rankommen:unsure:
Gebrauchtteile suchen, wie sonst? Hats Du nicht schon eine Suchanzeige bei E-Kleinanzeigen? Bei solchen Teilen muss man einfach Geduld aufbringen und konsequent die üblichen Marktplätze durchsuchen.
schau mal bei Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1660916938
Also wie schon gesagt: Umbau von 03 auf 05 ist LC4 baukasten. Keine Anpassungen nötig.
Günstig war das auch nicht als es die Teile noch neu gab.
Ich hab noch einen Scheinwerfer im Lager, eventuell auch die 3 schwarzen Kunststoffteile um das Tacho herum.
Maske und Scheinwerfer sind baugleich mit der LC8 950 Supermoto
Servus,
hast du die noch da?
hi wie schauts aus hast du die Tachoverkleidung noch?
