habe heute bei meiner lieben das Öl abgelassen und bin nun ein bisschen besorgt
Vorweg, der letzte Ölwechsel wurde im August 2020 gemacht, leider ist der Kilometerstand nicht auf der Rechnung der Werkstatt angegeben.
Der Vorbesitzer hat sie seitdem nicht mehr viel bewegt, deswegen denke ich dass der letzte Ölwechsel 500-1000KM her ist. Zudem wurden dort
auch die Einlass Kipphebel, die Nockenwelle und das Nockenwellen Nadellager getauscht.
Wie auf dem Bild zu sehen, befanden sich einige Spähne an der Magnetschraube und im großen Ölfilter. Der Großteil war sehr fein und ließ sich
mit den Fingern verreiben. Allerdings gab es auch 2-3 größere feste Spähne (LxB ca. 6x1mm). Habe leider nicht geprüft, ob diese magnetisch waren.
Die Kati hat mittlerweile 30050KM runter, hat keine Leistungseinbußen und startet auch ganz normal. Im Stand gibt es ein leichtes Klappern aus dem Motor,
das ich bis dato für ein zu großes Ventilspiel gehalten habe, könnte dieses damit zusammenhängen?
Vielen Dank im Voraus!
